  • Es gibt verschiedene Versionen der Enduro. Das kannst du aber nachlesen. Einfach mal suchen.
    Gitter gab es nicht Original und sind auch nicht zulässig. Auch einen Drehzahlmesser gab es dabei nicht. ;)
    Aber baue doch einfach nach deinen Vorstellungen.
    Achso, wenn du die Telegabel oben "verschließen" willst, kannst du diese Scheiben nutzen:
    http://www.dumcke.de/simson/te…5/scheibe-auf-gabelbrille
    :b_wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Simon S93 ()
  • Es gab verschiedene Enduro Modelle ich glaube 3 verschiedene bin mir aber nicht ganz sicher.
    Es gab eine S51E eine s51E/II und s51E4
    Deinen Vorstellungen kommt am nächsten die S51E/II später auch S51/1E
    Diese hatte den Hochgezogenen Kotflügel so wie meine auf meinem Profilbild zudem noch andere spezieller machen wie Seitenständer, und Hupe neben den Scheinwerfer.
    Zur Original getreuen Enduro gehören aber noch andere Sachen wie aufgepolsterte Sitzbank, Stahlfelgen, Blinker oberhalb des Rücklichtes, Stellenreifen usw.
    Was aber nie eine Enduro hatte oder sonst ein Simson Model war das Gitter aufm Scheinwerfer das gehört glaub ich eigentlich zum Trabi und passt nur zufällig auch drauf.
    DZM gehört eigentlich auch nicht dazu ist aber ein schönes Extra.
  • Danke für die Aufklärung!
    Ich wusste ich hatte was vergessen. ...
    Seitenständer wollte ich auch dran machen, hab leider noch keinen gefunden mit langem rechten Fußrastenbock + Seitenständer!
    Das mit dem Gitter wusste ich noch nicht, dachte das wäre Original, aber gut, kann man auch drauf verzichten.
    Beim DZM würde ich gern diese "Brille" nehmen, wo der Tacho und DZM nebeneinander sitzen, ist glaub vom Comfort Modell, hat mir schon immer gefallen beide Teile nebeneinander.
    @Tommyboy, so wie die auf deinem Bild soll sie in etwa werden, gibt keine schönere Farbkombi als schwarz/rot.
    Stollenreifen möchte ich keine verbauen, sie gehören zwar drauf, will sie aber auf der Straße, für den Wald ist sie zu schade.
    Felgen hab ich schon fertig hier liegen, sind Original S51 DDR Felgen, wurden gestrahlt und schwarz gepulvert inkl. Ankerplatten und der Deckel von vorne, Speichen sind aus Edelstahl.
    Einmal editiert, zuletzt von Yabba ()
  • Ja @Locke hatten sie bei der Enduro befindet sich ein Keil hinten mit drin welche die Sitzbank hinten erhöht.
    @Yabba
    Sagen dir vlt die Heidenau K42 reifen zu ? Sehen von der Optik eher nach Enduro Bereifung aus sind aber auch sehr gut für die Straße fahre ich selbst auch.
    Ja ich selbst habe den Drehzahlmesser auch in der Brille zusammen mit dem Tacho wenn du möchtest kann ich dir ja noch ein Bild von meiner per PN senden wo sie einem DDR Original noch am nächsten kam. Das Profilbild ist nämlich nicht ganz aktuell.
  • Waren die frühen Modelle der Enduro eigentlich ohne Streben?
  • ich hab bei mir ein Stück blech genommen ca 3 cm x 5 cm es darf jedoch nicht höher sein als das Stirnrohr am Rahmen, die untere Lagerschale muss da plan sitzen. Also nochmal die Stelle nachmessen
    Mit geeignetem Schweissverfahren anschweissen
    das Loch hab ick erst gebohrt als ick die Strebe zu Hand hatte, unten am Schwingenbolzen befestigt, Die Strebe oben in Position gebracht und angekörnt, dann mit 3 mm und 5mm vorgebohrt und mit 8,2 mm nachgebohrt für die M8 Schraube
  • Wenn Du die Streben hast, kannst Du doch den Schwingenbolzen durch den Rahmen stecken, die streben auffädeln und das Blech entsprechend anpunkten?! Dann Streben ab und ne Ordentliche Naht machen. Oder lieg ich da jetzt falsch?
    Hey Jungs
    Bitte den Rahmen komplett zusammen Bauen (Schwinge Y Streben Motorhalter Schwingenbolzen) dann Braten sonst kommst du mit den Maßen auch nicht hin
    Gruß Oscar 1
  • @Tommyboy: Bild von deiner wäre schön!
    Die K42 hab ich mir grad mal angesehen, von der Beschreibung her geiler Reifen, bis 130km/h inkl. M+S Kennung.
    Sind zwar teuer, aber wer vernünftig fahren will, muss auch vernünftig bezahlen.
    Was wurden bei der Enduro für Dämpferlängen hinten verbaut?
