habe im laufe des Sommers die o.g.Garnitur verbaut es folgten diverse fahrversuche mit BVF und Bing,bestückt wahlweise mit verschiedenen HDs.
Möp war grundsätzlich unten am überfetten und mit größeren HDs als stino nicht fahrbar.Selbst mit der kleinen HDs überfetete es unten rum..
Die Fahrleistungen waren auch eher bescheiden.65 bei guter Wetterlage,mehr ehe nicht.Das Studium diverser Beiträge lies mir jedoch keine Ruhe.
Als Übeltäter verblieb nach unzähligen Testversuchen nur noch die MZA Sportkurbelwelle.
Habe am Wochenende nun die Motoren getauscht.Reingekommen ist ein frisch überholtes viergang mit standart Kurbelwelle.
Habe gerade die erste Probefahrt hinter sich und kann über 69km/h GPS berichten.Die Feinabstimmung fehlt noch .
Filter -Lufi standart,Krümmer 3cm gekürzt.
Tja die ohle MZA Kurbelwelle scheint wohl absolut daneben zu sein.
