1x alles ist nicht verständlich.
Lack
Wie soll denn der Übergang zwischen Blank und Farbe aussehen?
Und soll er den alten Lack/alte Farbe jetzt nur anschleifen oder ganz abschleifen?
Wenn er mit Dosengrundierung dann 3x über die abgeschliffene Senke sprüht, hat er ne schöne sichtbare Kante. Bei Rostfraß, dann sogar Kerben/ Löcher.
Es wäre vllt. von Vorteil zu testen, ob sich der Dosenlack, mit dem alten Lack verträgt, und dort keine Kernschmelze stattfindet.
Zur eig Frage: Ich habe in diesem Sommer ebenfalls mit S51 Tank/Seitendeckel Lackieren begonnen---> bin aber nicht weit gekommen, weil Aufwand unterschätzt.
Jedenfalls gestaltet wie folgt:
Schleifen, per Excenter, wie ein Weltmeister, bis zum blanken Blech
EP-Grundierung--->danach war erstmal Schluss
dann kommt noch ein Füllerchen
zum Schluss kommt ein schnödes 2K-Moosgründas reicht dann auch, wenn's nicht klappt, hält sich der Schaden in Grenzen.
Und rein theoretisch, kannst du beim Lackieren alles selber machen. Abhängig von der Geschicklichkeit, Werkzeug, Material und der eigenen Willenskraft. Nur immer dran denken---> Handwerk---> üben, üben, üben
Und wenn Dosenlack, dann 2K. Kommende Saison haben wir die Ehre, den 1K Lack (glaube auf Kunstharzbasis) wieder vom Kolleech seiner Simme herunter zu kratzen...oder das, was der Sprit noch nicht angelöst hat
Dose geht so, nur richtig lackiert ist einfach schöner ...
Ich würde es gleich bis aufs Metall blankschleifen, dann mit einem Reiniger von Öl,Fetten und Staub entfernen um eine ordentlichen Haftgrund zu erhalten.
Bei Dose Grundierung drauf, anschleifen, grundieren,anschleifen bis du denkst genug Grundierung! Dann schleifst du die Grundierung wieder an und drüber mit der Farbe deiner Wahl! Aber 2K Lack zwecks Benzinresistenz und dann noch 2K Klarlack.So würde ich es anstellen.
Sprühen würde ich aus 30 cm, damit sich ein schleier legt und nicht auf eine Stelle rotzen, sondern gleichmäßig drumherum von oben nach unten.Aber soll es richtig gut aussehen, musst du zum Lackierer deiner Wahl! Machts der Kacke, kannst du ihn vollscheißen.
Also ich habe meine Mopet komplett mir Dose lackiert und es sieht top aus Leine rotz Nase und es ist klatt wie sau !!
und der Übergang heißt einfach nur von Metal dan bisschen Farbe abschleifen , quasi wie ein Abhang !
Ja ok stimmt schon ist leicht unverständlich -
2k Lack aus der Dose .
Wo gibt es sowas?
Habe vergebens alle umliegende Baumärkte durchsucht.Unger hat auch nur Akryl 1k.
Sonnst meine bisherige Erfahrung;Finger weg von Kunstharzlacken,wenn da ein Läufer entsteht dann ist alles vorbei, denn der Mist wird nie hart und schleiffähig.
Edit.
habs gefunden.
mann muss erstmal wissen das es sowas gibt
2K- Dosen habe ich in Baumärkten auch noch nicht bemerkt. Da hilft nur bestellen, ein paar Beispiele:
http://www.autolackcenter.de/l…-lackspray-ral/index.html
http://www.autolack-versandhandel.de/Spraydosen/2K|Spraydosen|400|ml/
Gibts von Mipa, SprayMax, Standox, nur um einige zu nennen. Guckt man sich den Preis an, und die Menge an Lack die drin ist, bekommt man für das gleiche Geld Lack im Litergebinde, der weiter reicht, bessere Ergebnisse bringt und leicht zu verarbeiten ist, zumindest bei den Uni-Farben. Aber wenn erst die komplette Ausrüstung dazugekauft werden muss, sind Dosen natürlich günstiger. Bleibt also jedem selbst überlassen.
die Preise in den Autolackcenter sind nicht schlecht.
Danke.
