Motor stottert
  • Ich habe skf Lager verwendet
    ich habe sie noch nicht drinne erst morgen !
    naja was heißt überprüft ich habe nur geguckt ob sie schlimm kaputt sind also einfach mal fest gehalten und Dran gewackelt !!!
  • Ich bin mit der Art und Weise deiner Schilderungen überaus unzufrieden. Ich glaube wenn du das mit der Regenerierung wirklich selbst durchziehst, dann haben wir übermorgen nen Thread von dir: "Hilfe mein Motor ist explodiert". Nimms mir bitte nicht übel, aber aus dem was du bisher von dir gegeben hast, schließe ich, dass du das nicht vernünftig hinbekommst. Mein gut gemeinter Rat also: Lass es und schicks jemanden, der das öfters mal macht. Damit bin ich hier dann mit dem Thema durch.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • bis der Motor aussetzter hat müssten die lager soweit defekt sein das ein gesunder mensch den motor nicht mehr startet, naja nun bastel die neuen halt rein werden schon OK sein, hätte wohl zum aussetzer problem gereicht wenn man den wellendichtring mal getauscht hätte sofern es nicht von der zündung kommt.
  • Heieiei.. da hat aber jemand Tatendrang. Motor stottert und schon wird der Motor ausgebaut und gespalten.
    Nun rate ich dir, dich ordentlich zu informieren und deinen Motor nach bestem Wissen und Gewissen und mit ordentlichem Material wieder zu regenerieren. Und dann gucken wir mal, ob er noch stottert oder ob es sich erledigt hat :)
    Das Spiel der kurbelwellenlager kannst du am eingebauten Motor prüfen indem du das polrad in die Hand nimmst und auf und ab bewegst. Da sollte quasi kein Spiel vorhanden sein. Etwas spiel hat es da immer, das kann man aber mit bloßem Auge kaum sehen, so wenig ist es.
  • Hi,
    wenn Du neue Lager am Kurbeltrieb verbaut hast und die Welle trotzdem fühlbares radiales Spiel hat, gibt es dafür im Grunde nur 2 mögliche Ursachen:
    • Die Stümpfe der Kurbelwelle sind stark eingelaufen (sieht man-die sehen dann poliert glänzend aus)
    • Die Lagersitze im Gehäuse sind hinüber (beim S51 leider sehr häufig, der Lossitz Kurbelwelle rechts)
    Gruß, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
  • Hallo also der Motor funktioniert top.
    und noch zu dir nekro mein Vater hat schon Motoren regeneriert das hast du noch in die Windel geschissen :)) !!
    und ich möchte mich noch mal entschuldigen für meine vlt schlechte Ausdrucks weiße die ich hier angebracht habe
    aber trotzdem danke für die hilfe
    mfg Jakob
  • Wieso pisst du jemanden an, der sachlich versucht hat dir zu helfen? Und was hat dein Vadda oder deine Mudda damit zu tun?
  • Ich habe den Motor gespalten und habe das Spiel der Lager überprüft !!
    Ok was kann es noch sein wen ich jetzt die Kurbelwellen drinne habe
    mein Vater hat
    merkst was?
    Und warum hat dein Dad, von dessen Fachlichkeit ich durch deine mageren Antworten ja hätte ahnen müssen, dir nicht sagen können, was du wissen wolltest?
  • Weil ich die Meinung auch von anderen akzeptiere , ( Mann kann sich ja auch ihren )
    Also ich pisse hier niemanden an aber bei antworten wie ,, ein normaler Mensch startet kein Motor mehr wen er stottert " ist für mich kompletter Schwachsinn .
    und es gibt ihr Glaube genug Leute die keine Ahnung von der Technik haben
    das soll jetzt auch nicht böse sein
    Mit freundlichen Grüßen Jakob
    Du musst ganz enorm an deinem Textverständnis und deinen Schilderungen arbeiten.
    "bis der Motor aussetzter hat müssten die lager soweit defekt sein das ein gesunder mensch den motor nicht mehr startet" - Das steht ganz simpel für: Nein, deine Lager sind nicht Schuld an deinem Problem.
    Zudem..... Ich würde mich, was Simson angeht, als nicht ganz talentfrei bezeichnen. Aber hier im Thread verärgerst du gerade Menschen, die mich mit nem Kasten Bier intus noch locker unter den Tisch schrauben.... Nekro, Moto-Selmer, Der Alte... wenn Ich du wäre würde Ich ganz genau zuhören was diese Leute dir sagen, denn die opfern ihre Zeit um DIR mit DEINER Simson zu helfen und das trotz mieser Beschreibung.
    Mir geht auf den Zeiger, dass wir hier im Forum gerade viele haben, die sich aufspielen, obwohl sie keine Ahnung haben...
    Also zieh den Kopf ein, sperr die Ohren auf und denke über das, was die schreiben nach, anstatt dich angegriffen zu fühlen und Schwachsinn zu antworten. Jeder fängt klein an, aber dazu muss man auch stehen.
  • Ich bin doch dank bar für die Antworten
    und es waren die Lager das der Motor stotterte !!
    so also um jetzt hier mal abzuschließen , ich habe neue Lager eingebaut Motor wieder ordentlich wieder zusammen gesetzt ohne weiter Probleme habe alle dichtringe ausgetauscht !
    kurbelwelle hat kein Spiel mehr Motor läuft wieder top
    aber danke trotzdem für die nette hilfreiche Unterstützung !!
    Einmal editiert, zuletzt von Brandiii ()
  • ihr seid ja lustig! menschliche abgründe tun sich auf....
    :D
    ich kenn das so:
    - problem
    - analyse
    - reparatur
    ... schläg die fehl? fragen stellen - was hab ich falsch gemacht?
    mit geschwätz und halbwissen und ahnungen kannst du nicht die richtigen fragen stellen.
    auch das wissen dritter als referenz ist, naja, etwas dumm?
    es soll hier leute geben, die dir den motor wieder blind und taub in den neuzustand bringen!
    nicht vergessen - es gibt einen moment im leben eines lehrlings wo worte nichtmehr helfen - nurnoch straße oder werkstatt kehren und hoffen das dir verziehen wird?
    :D
    liebe grüße. andi
    Einmal editiert, zuletzt von andi6601 ()
