Flüsterkompressor / Kompressor für böse Nachbarn und Nachtarbeit
  • Hi Leute
    Bin übers Netz auf nen Flüsterkompressor gestoßen im Eigenbau!
    Das Teil hat natürlich vor und Nachteile!
    Vorteil: Sehr geringe Lautstärke, geringer Stromverbrauch von 100-120W
    Nachteil: Braucht ca 15 min bis er nen 25L Kessel auf 9 Bar aufgepumpt hat! Wobei ein alter Lärmbrüller auch ca 5 minuten Braucht!
    Das Ganze wird mit einem Kompressor aus einem Kühlschrank oder einer Gefrier-Kombination realisiert!
    Die bringen zwar nur zwischen 7 und 15 Liter die Minute aber sind dafür doch sehr leise!
    Einen alten Kompressor der den Geist aufgegeben hat, steht ja eh in jeder Werkstatt rum :whistling: na ja wenn nicht dann eben beim Schrotti einen holen und darauf achten daß die Elektrik noch vorhanden ist bis eben auf den Motor den braucht ihr eh nicht wenn ihr ihn selbst bauen wollt!
    Elektrik so umstricken daß der Kühlschrankkompressor ohne Thermostat funktioniert, anschließen über den Druckschalter/Element und schon habt ihr euren Flüsterer!
    Was ein Problem sein kann ist die Luftverbindung zwischen Kompressor und Kessel, da müßt ihr euch dann was einfallen lassen bzw improvisieren!
    Ansonnsten einfach mal Gockeln und die divesen Seiten durchsehen!
    Ist wirklich sehr interresant!
    Außerdem könnt ihr das Teil auch gut Nachts laufen lassen wenn der normale Kompressor den Nachbarn nach 20 Uhr ausm Tiefschlaf reißt!
    Edit: Mit dem kannst auch nachts neben der schlafenden Gefährtin Airbrushen, die wacht dann zwar von den Lösungsmitteln auf aber nicht vom Krach des Kompressors! :p_aua:
    2 Mal editiert, zuletzt von eremit ()
  • mist, scheiss forum, alles weg, also hier nochmal kurze zusammenfassung:
    schafft mindestens 18 bar, auch starkes vakuum, luft ist sehr ölhaltig, kann nicht unter druck mehr als 1 bar anlaufen
    adaptieren mit druckluftschlauch und schlauchschelle ist sehr einfach.
  • Nicht aufregen!
    Bei den normalen Kompressoren sind zum Glück Abschaltvorrichtugen vorhanden also meißt bei 8 Bar evtl auch 10 und zusätzliches Sicherheitsventil, daher geht das!
    Ölabscheider sollte eh immer mit eingebaut werden sofern nicht mit Schlagschrauber gearbeitet wird, dafür ist er eh zu schwach!
    Das anlaufen geht sofern ein alter Kompressor verwendet wurd ebenfalls da dort auch meißt noch ein Entlastungsventil angebracht ist (unten am E Schalter, der dünne Schlauch der dort hinführt)
    Vakuum ja aber kann von der Leistung her leider nicht zum tiefziehen benutz werden, das dann mit einem Staubsauger!
    Appropos Tiefziehen: Seitendeckel aus Kunststoff :undwech:
    Neuaufbau: Des isch koe Bombe des isch oefach nur sauleise!
    Einmal editiert, zuletzt von eremit ()
  • man kann ja auch einen "vakkumspeicher" bauen.
    eine vorkammer mit rückschlagventil haben die meisten kompressoren, allerdings sind diese kühlschrankkompressoren sehr ungeeignet wenn man mal nur "halb aufpumpen" will
    mit schlagschrauber kann man schon arbeiten, aber halt nicht soviel ;)
    jedenfalls haben diese dinger genug bumms um bei unsachgemäßer anwendung jeden baumarktkompressor zu sprengen.
    ich habe mir eine kleine hochdruckflasche bis 16 bar als mobiler druckspeicher zum z.b. reifen am fahrrad aufpumpen gebaut, ist ganz nett.
    hatte schonmal 18 bar draufgetan aber dann wird der kompressor träge und die druckluftanschlüsse sind am ende.
  • Ich sag jetzt nicht daß ich als Druckspeicher noch nen alten Feuerlöscher habe :p_aua:
    Der wurde aber zum Test mit Wasser gefüllt und abgedrückt! Der hält!
    Solange an den Baumaktkompressoren die Sicherheitseinrichtungen funktionieren und nicht rummanipuliert wird besteht da eigentlich keine Gefahr!
