s51 Krümmerlänge
  • Ich hab die Tage u.a. den Zylinder und meinen AoA2 Krümmer bekommen. Hatte heute Lust mal ein wenig zu Basteln und kurzerhand den Krümmer gegen meinen originalen getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass mein Krümmer seeehr lang ist. Fast 50 cm!!! Das ist doch nicht normal oder? Kann es daran liegen dass meine nie 60-65 auf der Geraden lief?Mit dem AOA2 habe ich gemerkt wie die Lesistung fehlt aber ich muss sagen das hat schon Spaß gemacht ein bisschen so zu fahren. Der Übergang vom 1. in den 2. ist viel angenehmer weil ich den ersten locker um die 30kmh fahren kann^^ Der 2. läuft bis ca 55 und im 3. Fehlt LEistung um mehr rauszuholen.Bergab wo ich sonst 74 geschafft habe nach mehreren Tests lief sie jetzt 79 laut GPS mit dem AOA2.
    Alles Stino, S51 B1-3
  • die gestreckte Länge des S51 Krümmer ist 36 cm. Da man für einen AOA1 umbau ca. 7 cm vom krümmer kürzen muss, kannst du dir den restlichen teil hoffentlich selber zusammen denken ;)
    Abgesehen davon, wer hat dir zum AOA2 geraten? Meiner Meinung nach ist das Maximum für ne Stino Simme AOA1 und das auch nur wenn der Fahrer nicht zu schwer ist. Mit dem Krümmer kürzen verschiebt man das maximale Drehmoment in eine höhere Drehzahl, diese muss man natürlich auch erreichen.
    So wie ich das bis jetzt bei uns in der Gruppe erlebt habe, hätte das einfache Reinigen bzw. Ausbrennen des Auspuffs schon völlig genügt um wieder mehr Endgeschwindigkeit zu erhalten.
    Einmal editiert, zuletzt von ando ()
  • Meine gestreckte Länge beträgt aber 46 cm (eben nochmal mit nem Faden genau gemessen). Habe eben beim recherchieren herausgefunden dass die 50 KM/H Version den scheinbar verbaut hatte :O. Sehr merkwürdig.
    Den AOA2 hab ich zusammen mit dem LT S70 Sport bestellt, hab den aber noch nicht drauf. Ich wusste, dass beim AOA ca 10 cm im Gegensaz zum Stino fehlen aber als ich den alten runtergenommen habe und der Neue daneben lag sah es viel mehr aus. Deshalb habe ich dann nachgemessen. Und wenn du sagst es sollten 36cm sein dann ist mein originaler auf jeden Fall zu lang.
