Moin
Mein Motor verliert Getriebeöl
Da habe ich den Wellendichtring und die Papierdichtung erneuert
Ist immernoch undicht es tropft unten an der Papierdichtung raus.
Das Metallplättchen habe ich sauber geschliffen und die Dichtung mit öl angeklebt wenn man das so nennen kann ..
Ritzelwelle dichtring Problem
hast du mal geguckt ob der Dichtringträger plan ist, die verziehen sich sehr gern wenn man zu stark anzieht...
...sofern es sich um S51 und co handelt.
ich hab es ja nicht zu stark angezogen..
Beim schleifen hab ich auch aufgepasst nict zu doll zu drücken -
Dann nehm eine neue Dichtung, entfette alles und verwende Dichtmasse
M52-54 verzieht sich auch, frag nicht wie die Leute das immer hinbekommen, aber sind echt viele krumm
Vom Raushämmern der Simmerringe,zu dicke oder verrutschte Ausgleichscheiben.
Bei normaler Montage,wenn alles ok ist,nicht möglich,da alles plan aufliegt.bei S51 etc. ist außen bei den Schrauben ja der Absatz, Und dadurch verzieht es sich bei zu festem Anziehen
da stimme ich dir zu, deshalb lässt sich nur vermuten wie qualifiziert da gearbeitet wurde
Ich hoffe das da noch keine drann war..
Wenn ja ist der Motor echt verzogen der Vorbesitzer hatte den Kupplungsdeckel mit Silikon abgedichtet..
Dann werd ich die Dichtugn mal erneuer und zusätzlich Dichtmasse nutzen.
Der Dichtring ist dann wohl auch kaputt nach dem ausbau
