@alfstingray .... unsere Post gingen zeitgleich raus
ja 6V
Druckknöpfe nicht auf einer Ebene .... ok, verstanden
SR50B3: Blinker, Hupe & Bremslicht geht nicht
4,7 V Spannung auf der Batterie ist völlig leer.
Eine voll geladene hat über 6V Spannung.
Hast Du auch den Säurestand kontrolliert?
Ja .... das Elektrolyt war genau zwischen den Markierungen
4,7 V ist unterladen ! Was sagt die Batterie jetzt ? Bei 6 V aber noch nicht zu unterladen!
Alles gut ... Batterie aufgeladen ... es blinkt wieder ... lediglich das Bremslicht geht nur superschwach. Muss nochmal gucken.
Nur beim fahren hört er sich heute nicht so gut an ... heieiei ... immer is was
Im ersten und zweiten alles gut ... nur wenn ich ihn voll hochdrehe, dann fängt er das stottern an. -
^Grundsätzlich würde ich bei diesem Phänomen den ZZP Kontrolieren
ZZP? Ich lerne noch ... wad ist das gleich nochmal?
ZZP = Zündzeitpunkt
Vergaser reinigen könnte auch helfen.
Danke alfstingray ... habe, weil es ja ein neues Wehweh ist, ein anderes Thema gestartet ... hoffe das ist in Ordnung so.
Habe einige Bilder hochladen ... vllt willst du mal kucken ... würde mich freuen.
LG Lewisto
