Hallo,
bei meiner Simson S51 mit M541 Motor tritt ein kratzendes Geräusch auf, wenn man sich ohne Gas zu geben rollen lässt, oder wenn man runterschaltet (Motorbremse sozusagen). Wo sich dieses Geräusch entwickelt, weiß ich leider nicht, darum frage ich hier. Verbaut ist ein DDR-Originalzylinder, welcher geschliffen wurde und danach mit einem MZA-Kolben versehen wurde. Das wurde allerdings vom Vorbesitzer gemacht. Die Garnitur hat aktuell 1358 km runter. Dieses kratzende Geräusch hört sich ähnlich an, wenn man mit einem Auto rückwärts fährt, und bei höherer Geschwindigkeit dieses typische Rückwärtsganggeräusch auftritt.
Das Moped läuft gut, auf der Graden sind laut Navi circa 69-70 kmh drinne.
Also, ist dieses Geräusch normal, und woran könnte es liegen, dass ein solches Geräusch auftritt?
Vielen Dank schon mal!
