Simson S51 mit Navigationsgerät
  • Moin,
    ich möchte an meinem s51 / 12v / kontaktlose zündung / ein navi an die baterie anschliessen.
    geht das bedenkenlos?
    ich mach mir sorgen um spannungspitzen oder störungen die vom motor kommen könnten.
    ich wills nicht testen dafür hab ich mein navi zu lieb :D
    es wäre schön wenn mir da gehölfen würde.
    gruss, andi
  • Ich nutze seit Jahren mein Handy als Navi an der Schwalbe. Kaputt dabei ist noch keines gegangen deswegen ... (An soner Zigarettenanzünder Dose)
    Ahoi!
  • Ich habe für Handies usw. mittlerweile in zwei Mopeds diese USB Teile genommen:
    http://www.ebay.de/itm/311053388407
    Gibt es bestimmt auch in billiger und man kann bestimmt auch was selber basteln, aber bei dem Modell weiß ich dass es bei meinen Geräten funktioniert (Vape Zündung). Habs im rechten Herzkasten am 12V Eingang vom Blinkgeber mit angeschlossen und von da ein USB Kabel versteckt raus geführt. Kann man so auch mit der Zündung an und aus schalten.
    Da das Ding auch noch ein paar Sekunden weiter Spannung liefert nachdem man die Zündung ausgeschaltet hat vermute ich, dass die Elektronik mit einem einigermaßen ausreichenden Pufferkondensator ausgestattet ist.
  • Navi oder Handy an einer PVL, VAPE oder Powerdynamo ist absolut kein Problem!
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • mach lieber erstmal deine zündspule regenfest und dreh sie um, bevor du dir nen kopf über wasserdichte handyhalterungen machst
