Hallo Zusammen,
ich habe mich mal ein wenig in die Kettenthematik eingelesen.
Oft wird über die schlechte Qualität der billigen Ketten berichtet. Fast im gleichen Atemzuge werden dann die 420 Ketten von RK, Iris, usw. als bessere Alternative genannt.
Bei meiner Recherche ist mir nun aufgefallen, dass die genannten Ketten nur einen Rollendurchmesser von 7,75 mm (nach Norm) haben und nicht wie die Simson Kette 8,51, was nach meinem Gedankengang zu einem erhöhten Verschleiß führt?!
Beim weiter Suchen gab es dann auch mal einen Tabelle in der die 420er Ketten mit 7,75 oder 8,51 angegeben wurden. Anscheinend waren die alten Ketten nach Norm mit einem Rollendurchmesser 8,51 versehen, denn unsere Kollegen mit den Westmopeds haben ein ziemlich ähnliches Problem.
Nun habe ich im mopedstore eine Esjot Kette mit eben diesen 8,51 mm gefunden : http://www.mopedparts.de/de/he…-x-1-4-851-mm-110-glieder
Hat vielleicht einer schon Erfahrungen mit den Esjot Ketten?
Sollte man lieber eine Kette mit passendem Rollendurchmesser verbauen oder hält sich der Verschleiß so in Grenzen, dass sich der Mehrpreis nicht lohnt?
Andreas
