der Kickstarter läßt sich nur noch ganz schwer bewegen!!!
geht überhaupt nicht mehr an auch nicht mit schieben!!!!
Habe an der Öl-ablaßschraube auch Metallspäne gehabt!!
kann es sein das das Getriebe im Ars.....ist???oder nur die Kickstarterwelle????
Antrieb defekt!!??
bau den motor aus einander, kann sein dass das Kickstarter ritzel im a r s c h ist um eine überholung kommst du nicht rum...
Ich fahr nich schnell - ich fliege tief -
Also zerlegen mußt Du jetzt den Motor auf jeden Fall... egal, woran es genau gelegen hat... Metallspäne im Motor sind immer schlecht... dann kannst Du ja nachschaun, woran es gelegen hat.
obwohl, eine Idee hab ich noch... schraub doch mal den Zylinder ab, dann kannste gucken, ob der Kolben vielleicht was abbekommen hat... wenn es nur das ist, dann brauchst Du (wenn da am Kolben nicht allzuviel fehlt) den Zylinder regenerieren lassen und einen neuen Kolben reinmachen.
SIMON, BLEIB DEINER SIMME TREU!!!
UND DU ERST RECHT BASTIAN!http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
Wie sollen die Späne vom Kolben bis zur Ölablass Schraube gekommen sein?? Das KW gehäuse ist doch dicht (Simmeringe!)
MfG Fragga
Simson: SR50 C
-bj 1988
Möge das Möh mit dir möhn.
Simsonclub_KTC, den Dieb haste bald! -
upsi... hab ich garnicht dran gedacht...
Fragga hat recht... also aufschrauben und nachschaun ist die einzige Möglichkeit...
ich erstelle gerade eine FAQ, wenn Ihr mir helfen wollt, dann schreibt mir eine PM...
