Andere Anleitung zur Einstellung von Unterbrecherzündungen für die FAQ
  • Was trifft für dich persönlich am meisten zu? 23
    1. Superklasse, sofort ins FAQ damit! (20) 87%
    2. Hier und da ein Paar kleine Verbesserungen,ansonsten würdig fürs FAQ! (3) 13%
    3. Das Ding hat super viele Fehler und Lücken, ohne grobe Überarbeitung sollte das nicht ins FAQ! (0) 0%
    4. Großer Mist, alles verwerfen, Niemals ins FAQ damit! (0) 0%
    Moin!
    Nach Anstoß von LordHelmchen aufgrund meiner missmutigen Äußerung zur jetzigen Anleitung, habe ich mich mal dran gemacht eine andere Anleitung zu schreiben.
    Folgendes ist bis jetzt dabei rum gekommen:
    Edit: Ich weis nicht, ob es mit der neuen Forensoftware zusammenhängt aber nach meiner neusten Bearbeitung schimpft das Forum, dass mein Beitrag mehr als 10.000 Zeichen enthält und deshalb zu lang ist. Gab es diese Begrenzung im alten System auch? Jedenfalls stelle ich den text jetzt einfach extern zur Verfügung:
    https://drive.google.com/file/…HYTZPQzg/view?usp=sharing
    LINK ZUR ANLEITUNG
    @LordHelmchen
    wenn du dich dann entschließt die Geschichte ins FAQ zu übernehmen stelle ich dir natürlich eine bearbeitbare Version zur Verfügung.
    ENDE
    So jetzt seit ihr gefragt:
    Meinungen, Fragen, Ergänzungen, Hinweise, Korrekturen
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
    15 Mal editiert, zuletzt von Nekro ()
  • Hallo Nekro,
    soweit Top, vor allem die Hinweise und Erläuterungen zur korrekten Abrissstellung. Das wird, so glaube ich, nicht von jedem verstanden und in der Bedeutung oft unterschätzt.
    Zur Ermittlung des OT hätte ich noch eine Variante, die ich für genauer halte als die beschriebene und die ich auch so schon öfter praktiziert habe.
    Zuerst wird eine Markierung am Motorgehäuse angebracht, sofern nicht schon vorhanden. Danach Polrad so drehen, dass der Kolben ungefähr unten ist.
    Dann steckt man eine z.B. M12 Schraube, ca. 25 lang in das Kerzenloch, drückt sie mit dem Daumen auf Anschlag und lässt den Daumen auch dort. Jetzt dreht man das Polrad im Uhrzeigersinn, bis der Kolben die Schraube berührt. Dort wird eine (kleine) Markierung auf dem Polrad angebracht. Dann dreht man das Polrad entgegen dem Uhrzeigersinn (ca. 3/4 Umdr.) soweit, bis der Kolben wiederum die Schraube berührt. Dahin kommt die 2. Markierung. Zuletzt wird die Mitte der beiden Markierungen ermittelt und dort die entgültige Markierung für OT angebracht.
    Noch ein Hinweis: 1,8mm vor OT beträgt am Polradumfang ziemlich genau 20mm (ich glaube 20,01mm), d.h. 20mm vor der soeben gesetzten Marke ist der Zündzeitpunkt für einen Stino Motor.
    :edit1
    Nach nochmaliger Überprüfung ergibt sich für einen ZZP von 1.8mm vor OT ein Drehwinkel des Polrades von 20,84 °.
    Daraus folgt: D * PI *20,84 / 360 = 115mm * 3.14159 * 20,84 / 360 = 20,91mm am Umfang des Polrades.
    D.h. ca 21mm (nicht 20mm wie oben genannt) vor OT ist der Zündzeitpunkt. Dies kann leicht mit einem Blatt Millimeterpapier gemessen und markiert werden.
    Doc
  • Moin Doc-S51,
    fein, dass du dir auch Gedanken machst.
    Deine Methode zur Ermittlung von OT finde ich interessant. Als Wald- und Wiesen-Methode, die man mangels Messinstrumente anwendet, durchaus brauchbar. Da man nun ja keine Möglichkeit (ohne Zünduhr) hat den ZZP auf die herkömliche Weise zu ermitteln, benötigt man ja, wie du schon richtig geschildert hast, die Strecke über den Umfang des Polrades bzw den Winkel um den man verdrehen muss. Dazu hatte ich mir auch schon mal Gedanken gemacht und kam im laufe der Recherche auf verschiedene angaben zum Zündwinkel für 1,8mm vor OT (einmal 20,5° und einmal 22°). Außerdem komme ich wenn ich selber meine trigonometrischen Fertigkeiten anwende auf einen Winkel von 23,34°. Diesen Zwist konnte ich bisher noch nicht auf den Grund gehen. In diesem Thread steht auch nochmal etwas dazu.
  • Hallo Nekro,
    zum "richtigen"Zündwinkel habe ich einen bzw. zwei sehr interessante Beiträge gefunden:
    http://www.schwalbennest.de/si…e-zuendwinkels-72352.html
    http://www.dkw-motorrad-club.d…er&view=wrapper&Itemid=93
    Ich hoffe, dass ich das hier verlinken darf, ansonsten Mod's bitte löschen.
    Tenor der Abhandlung ist, dass der Zündwinkel 20,5° für 1.8mm wohl eher stimmt, als die höheren Werte. Der 2. Link zeigt auf einen Rechner, wo man bei Kenntnis des Kolbenhubs, Pleuellänge usw. den Winkel berechnen kann.
    Vielleicht hilft das bei deiner Zwistlösung.
    Doc
  • Zum Thema Zündung Einstellen bzw dessen Hilfsmitteln!
    Ich hatte da nen Schaltplan von der VEB eigenen Unterbrechereinstelllampe, so nenne ichs jetzt mal, die war so geschaltet daß die Kabel am Unterbrecher nicht abgenommen werden mussten, denke das ging über einen Schwellwertschalter.
    Leider ist der Schaltplan mit meinem letzten Rechner gestorben!
    Ich finde sie leider im Netz nicht mehr!
    Falls den Schaltplan jemand hätte und den hier mit einstellen könnte/würde, wäre das auch nicht schlecht!
    Ist ne ziemliche Fummelei mit den Kontakten!
  • Danke Doc!
    Ich hatte bei meiner Rechnung ebenfalls vergessen die Schrägstellung des Pleuls zu beachten.
    Ich denke darüber nach, ob es Sinn macht diese Methode mit in die Anleitung zu bringen, oder ob es vlt doch ehr zu viel Verwirrung stiftet.
    Wer will kann auch dazu natürlich seinen Senf hier hin schmieren.
  • Ich war damals maßgeblich an dem Thread im Schwalbennest beteiligt und glaube fest daran, dass es zwar mathematisch interessant ist, jedoch keinen Anwender interessiert.
    Für all jene, die gern Grad vor OT in mm vor OT Umrechnen wollen, sind die Schräglagen des Pleuels natürlich wichtig. Und es war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass der trigonometrische Pythagoras echt gebraucht wurde.
    Sirko
    Sirko
    Natürlich würde ich mir die komplette Rechnung, welche zur richtigen Strecke über den Umpfang des Polrades führt sparen, aber um eine Methode anzubieten, die ohne die üblichen Messinstrumente auskommt, finde ich die Thematik schon wichtig. Man könnte dann praktisch mit nichts weiter als ner Schraube, nem Lineal und nem Stück Klebeband die Zündung einstellen.
    Eine bebilderte Anleitung, welche in Ähnlicher weise vorgeht gibt es aber auch schon auf der Moser-Page. Sodass ich mir das dann wohl spare. Aber leider wird auch da dem Abrissmaß keine Beachtung geschenkt.
    Aber ich glaub ich nehm die Variante, bei der der Moment des Öffnens des Unterbrechers mittels Wiederstandsmessung bestimmt wird, mit auf. Aber nichmehr heute...
    OT: den trigonometrischen Pythagordingsda brauch ich als Bauingenieur oft genug. Umso peinlicher, dass ich das Pleul vergessen hatte.
    Einmal editiert, zuletzt von Nekro ()
