Vape bei 1.8 OT Polrad Makierung ganz woander oO
  • Nabend zusammen,
    hab mir grad enen Wolf gesucht werd aber nicht fündig...
    Hab heute endlich meinen Motor nach Reg wieder bekommen. Nun Wollt ich die Zündung einstellen 1.8 vor Ot
    Aber wenn ich die so einstelle passt mein Vape Polrad Makierung mit der Grundplatte nicht mehr bzw ich bekomm die Grundplatte nicht soweit runter gedreht.
    Die Polrad makierung steht dann da wo der rote strich auf dem bild ist.
    (bild stammt von simantik.de)
    Scheibenfeder ist neu und Polrad sitzt auch richtig drauf.
    Jemand ne idee was ich da für nen Denkfehler habe?!
    Asgard
  • Die Markierung auf dem Block passen nicht immer.
    Mach mal bitte ein größeres Bild von der Zündung. auch mal eines ohne Polrad.
    Du hast die Zündung aber mit den Haltebratzen befestigt oder ?
    Neulich bei ebay
  • Hi,
    wenn Du mit Messuhr/Messschieber, oder dergl. auf 1,8 drehst und dann die Grundplatte so dermaßen verdrehen musst, dass Du aus dem einstellbaren Bereich rausmusst, dann ist meistens das Polrad falsch montiert.
    D.h. die Scheibenfeder sitzt nicht in der Polrad-Nut.
    Grüße, MS
    ...beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen (Walter Röhrl)
    http./www.moto-selmer.de
