Ich hoffe mal das es eine ist.
Projekt Simson S51 Scheibenbremse
Marzocchi erkennste am besten wenn du sie ausseinanderbaust! Da is unten im Tragrohr ne Imbussschraube. Wenn du die Schraube rausdrehst müsstest du 2 Teile haben...einmal das Leere Tragrohr und nen Holm mit sonem eiesenrohr unten dran.
Ausserdem steht bei den Simson SB Gabeln an der seite SIMSON oder SFT dran...und bei Marzocchi nix!
>>Sperber MS50 mit 77er Spezial und Leo "Reso" Vinci von MG Tuning<< -
Es gab übrigens auch Gabeln von simson mit Scheibenbremsaufnahme, die nicht von Marzocchi waren.
Mein Kumpel hat so eine dran, die waren auch meistens bei solchen S53 Modellen verbaut worden.
Also es gibt sie auf jeden Fall!
Grüße, SSC
[center]http://simson-skate-core.de.vu
[/center]
Wie krieg ich eine Scheibenbremse am besten an eine Schwalbe???
-->!!L€t da EngiNes BuRN!!!<-- -
vielleicht muss es ander schwalbe ja nicht unbedingt ne SB sein.
eventuell kann man ja ne trommelbremse aus einer etz oder ts 250 vorne einbauen, die sind fuer hoehere geschwindigkeiten ausgelegt und sicher besser als die orginale.
hat das schon mal jemand ausprobiert? -
Hallo
Das sind alle Bilder die ich gefunden hab im Netz.
Ich hoffe se hilft Dir. -
Hat jemand von euch noch ne Bremsscheibe? suche noch eine.....
Bei a-k-f gibt es die Gleitrohre für Marzocchi Gabeln zu verkaufen.
Laut simsonbremsen.de gibt es ja Gleitrohrel, die mit den originalen identisch sind, bis auf die Bremssattelaufnahme. Ist das bei dem
a-k-f angebot der Fall?d.h. kann man die GLeitrohre verwenen, um die orginal Telegabel auf SB umzubauen?Hier der LinK:
http://www.akf-shop.de/shop/pr…te-f-Marzocchi-Gabel.htmlGrüße
huj
