Simosn S51 Neue Hupe 6/12V Komischer Klang
  • Hallo zusammen,
    habe eine neue Standart-Hupe 6/12V an meinem S51 Neuaufbau-Projekt verbaut.
    Funktioniert auch gut, obwohl noch nicht alles fertig verkabelt ist.
    Nun meine Frage:
    Sie hört sich nicht wirklich gut an. Zwar laut und durchdringend, aber irgendwie komisch.
    Wofür ist die kleinen Schraube auf der Rückseite. Schlitzschraube mit kleiner Mutter zum kontern aus Messing.
    Was kann hier eingestellt werden?
    Hardy007
  • Über die kleine Schraube kannst du quasi den Ton einstellen. Wobei der am besten so eingestellt wird das die Hupe möglichst laut ist. Durch zu starkes verstellen kann es auch passieren, dass die Hupe garnicht hupt ;)
  • Daran kannste die Tonhöhe einstellen. Kontermutter lösen, Schraube reindrehen, wird der Ton höher, Schraube raus, wird der Ton tiefer. Dann wieder Kontern und gut.
    Oldstyle or no Style
  • Sicherlich hängt deine Hupe an einem (dünnen) Blechstreifen...
    Hat deine Hupe etwa einen schnarrigen Klang?
    Achte darauf, dass die Hupe selber entweder richtig straff anliegt oder (freihängend) mindestens 5mm Abstand zum Herzkasten hat.
    => Die Hupe will beim Hupen selber schwingen, wenn sie nicht fest genug aufliegt bzw vibiriert, wenn sie freihängend montiert ist. "Vibriert" sie irgendwo gegen, löst das diesen schnarrigen Klang aus.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
