Licht funktioniert nur teilweise...
  • So habe gerade das rot weiße Kabel was von der Grundplatte kommt überprüft es kommt nix an...
    Ist dann die Spule kaputt?
    Wieviel müsste da ankommen?
  • Das habe ich gemacht da kommt nix...
    Dann habe ich die Spitzen auf die die beiden Rundungen gehalten von der Lichtspule dann wurde mir 0.9 angezeigt bei der alten Spule und bei der neuen Spule...
    Danach habe ich ein Kabel nur mal so zum testen an die Lötstelle der neue Spule gewickelt und dann gemessen und es wurde mir auch 0 angezeigt....
    Kann ich die neue Spule nur testen wenn sie richtig eingebaut ist?
  • na wenn du eine neu spule hast dann bau sie doch ein. (vorausgesetzt es ist die richtige)
    Das macht keinen sinn. Damit hast du quasi den Widerstand des Spulenkerns gemessen. wobei mir 0,9Ohm etwas hoch erscheinen
    Das kann ich mir irgenwie nicht so richtig vorstellen.
    Wenn dein Messgerät "0" Ohm zeigt, heist das kein Widerstand= uneingeschränkter Durchgang.
    Deine Spule müsste ja in etwa so aussehen:
    Nu tu mal deine Messspitzen an die Rot markierten Stellen halten (Wiederstandsmessung meistens gekennzeichnet mit einem "Ω", kleinster Messbereich!)
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • Und nicht nur ein bisschen luschig dran halten, mal richtig durch die oxidierte Schmodderschicht aufs blanke Metall pieksen!
