Habe seit einer Woche eine S51 B1-4 in der Garage, die ich restaurieren möchte. (übrigens mein erstes motorisiertes Zweirad - nur als Info, falls bei dieser Frage gleich alle mit den Augen rollen
) Dabei ist mir in der rechten Kastenseite, links neben dem Luftfilter ein Rohr aufgefallen, was senkrecht unter den Sitz verläuft. Gehört das noch im weitesten Sinne zum Luftfiltersystem (Abluft)? Oder hat das keine Bedeutung?
Lufi Aufbau
- [sonst]
- Herr Nachbar
ich denke du meinst diesen teil im Herzkasten der für Frischluft sorgt
ja es gehört sozusagen noch zum Luftfiltersystem
Ohne das Rohr käme Bisschen wenig Luft rein. Klar kommt was durch die Seitendeckel bzw. der Verbindung Herzkasten-Seitendeckel, aber ob das reicht, ist fraglich. Übrigens gibt's für große Motoren Herzkästen mit 2 Röhrchen für mehr Luft. (Natürlich verbunden mit einem größeren Aufbau)
Worauf möchtest du denn hinaus? -
@Phillip Wollte auf nichts bestimmtes hinaus. Mir war gestern beim Zerlegen des Herzkastens nur dieses Rohr aufgefallen. Jetzt weiß ich ja wofür es ist. Danke.
Aber vielleicht kann mir noch jemand verraten, ob der festgeklammerte Luftfiltereinsatz im Original Zustand nach innen oder nach Aussen zeigt. Bei mir zeigt er nach Aussen, so dass ich ihn tauschen könnte ohne die Metallplatte abzuschrauben.
Diese Metallplatte ist im Original auch nicht zum Abschrauben sondern ne Art genietet, soweit ich mich erinnere. Also der Einsatz sitzt außen auf dem Ding was wien Abfluss aussieht
befestigt wird's mit dieser Metallspange. -
Super, dann passts ja
Danke.
