Lichtleistung am 74` Star verbessern
  • Ja, wenn Bremslicht und Rücklicht von Klemme 15/51 aus versorgt werden, dann werden beide von der Batterie gepuffert, wenn die Lima mal langsamer dreht (oder der Motor mal komplett ausgeht)...
    Sobald die Lima mehr Spannung bringt als die Batterie hat, so teilt sich der "Ladestrom" entsprechend auf die Batterie und die Verbraucher auf.
    => Zumal Blinker und Bremslicht ja keine Dauer-Verbraucher sind und die Batterie somit ja nur "kurzzeitig" belasten...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Wo du es am Günstigsten bekommst, kann ich dir leider nicht sagen. Das müsstest du dann mal selber recherchieren.
    Wichtig ist nur, dass du dir 'ne Vape für die Vogelserie / KR51/1 besorgst, wenn dein Motor Zwangs-/Lüfter-gekühlt ist. (Wegen der Löcher für das Lüfterrad)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Ich weiß zwar das es speziell für den Gebläse M 53 ne Vape gibt, aber wie verhält sich das mit dem Konus der KW? andere Steigung? Und wenn ich die KW im Zuge einer wohl nötigen Reg. tauschen oder wieder frisch machen lasse? Es wird sich wohl alles um nen alten Handschalter drehen, wo ich mir mit der KW noch unsicher bin. Enzo muss erst mal mit dem Zauberstab drüber gehen.
    Welche Verschleißteile sind speziell für den Handschaltmotor noch zu haben? Gab es da nicht so einen Schaltstein, der sich abnutzen kann ?
    2 Mal editiert, zuletzt von S70fighter ()
  • Offiziell gibs keine für den SR4/2 deswegen nimm eine für die KR1/1.
    Megane 2 RS
    Schwalbe KR51/2 (S70), 12V E Zündung+Elba+EWR->Zugpferd für den MKH :thumbup:
    Star SR4-2/1 63ccm :pilot:, 6V E Zündung+Elba
