Hey Leute,
mein letzter Beitrag liegt nun einige Zeit zurück-falls sich an den
Regeln etwas verändert hat und ich etwas falsch mache, bitte nicht übel
nehmen.
Und zwar hab ich folgendes Problem...
Habe vom Kumpl einen 70 6 Kanal Motor gekauft und bekomme ihn nicht wirklich gut zum laufen.
Kalt anspringen tut sie gut , aber sobald sie warm wird, springt sie
nicht mehr an: Abhilfe schafft hier Ansauggummi abziehen (bedeutet ja,
das sie irgendwo zu fett läuft)... aber dann auch nur mit Vollgas.
Wenn ich bei erhöhter Drehzahl die LL-Gemischschraube herausdrehe wird
die Drehzahl höher (raus=magerer!?)... Ziehe ich den Choke dazu steigt
die Drehzahl noch weiter an, was mich wundert. Choke macht das Gemisch
ja wieder fetter.....
Obenrum läuft sie eigenlich soweit ganz gut. Luftfilter ist ein bisschen kurios umgebaut vom Vorbesitzer (Bild im Anhang)....
Wie gesgat, kalt ist alles ok - aber sobald sie warm wird isses vorbei.
Springt kaum an, fährt sich komisch und naja... Alles eben im unteren
Drehzahlbereich. Und wenn sie eine gewisse Drehzahl unterschreitet (ca
3000u/min) dann dreht sie nicht mehr hoch und macht nur dieses böhhhhhhm
Alles über halbgas funktioniert aber wunderbar.
Noch schnell zur Info.
-Simmeringe gewechselt
-passend zum Zylinder aufgebohrter 16N1-12
-LT Vergaser (Schwimmer) Einstellung (allerdings 25 er Schwimmerdüse)
-von wem der Zylinder ist, weiß ich nicht. Keine Gravur etc -aber 1 Ring Kolben
-32er Reso in Original Optik
-Vape Strich-Strich ZUM
- 90, 95, 100, 105er HD schon probiert
- 9e oder 10er Nadel
- 35er, 50er Choke und 215er Düsen sind drin
-Simmeringe neu
.....fehlt noch was?
Würde mich freuen, wenn wir das Problem noch diese Woche lösen können
