Hilfe!! S50 macht mich ratlos
  • Hallo zusammen,
    Meine s50 springt zwar beim ersten kicken an und geht nach 10-15sec wieder aus!! Bin total ratlos ?(
    Hab eine neue unterbrecherzündung, neues polrad und einen ziemlich neuen vergaser verbaut. Vergaser hab ich schon des öfteren gründlich ( düsen,...) gereinigt. Zündfunke habe ich auch und die zündung müsste meines erachtens richtig eingestellt sein.
    Hoffe mir kann jemand helfen. Komme aus dem raum ingolstadt, neuburg
  • Würde eher am Vergaser nach dem Problem suchen. Vielleicht bekommt er zu viel Sprit und säuft ab, ist die Kerze nass/schwarz?
    Wenn ja guck mal nach dem Spiel vom Zug des Starvergasers und ob er richtig schließt (Und unten am Kolben des Startvergasers die schwarze Gummidichtung noch da ist). Wie hast du die Gemischschraube am Vergaser eingestellt?
    Einmal editiert, zuletzt von joarS51 ()
  • Überlegungen:
    1.
    Wie hört sich der Auspuff an? => Nicht dass es zischt, weil er dicht ist...
    (ggf. mal ohne Esse laufen lassen)
    2.
    Fließt genug Sprit in den Vergaser?
    (Siebe, Filter, Benzinhahndichtung, Enlüftungsloch beim originalen Tankdeckel (der ohne Schloss)... alles frei; Durchflussmenge OK?)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Kerzenstecker würde ich mal ausschließen.
    Innenliegende Zündspule oder außenliegende Zündspule?
    Alle Kabel fest?
    Zündkabel in Ordnung? Mal auf Oxidation checken?
    Polrad fest?
    Federstein abgescherrt?
    Kondi fest?
    Schwimmerstand stimmt?
    Schwimmernadekventil in Ordnung?
    TEAM SAUSTAHL
