Hallo und guten Abend zusammen,
ich habe mal wieder ein Problem mit der Beleuchtung an meiner S51. Ist eine 6V U-Zündung verbaut, überall 6V Birnen (Vorne 25/25/W, Blinker+Bremslicht 21W,Tacho 1,2W,Standlicht 4W glaube ich und Rücklicht 10W) und Zündspule wie gewöhnlich 12V.
Zum Problem:
Rücklicht geht nur, wenn der Zündschlüssel entweder auf 3, also Standlicht ist, oder wenn ich die Batterie ausbaue. Die Blinker auf der linken Seite gehen ebenfalls nicht. Was zusätzlich seltsam ist: Die Hupe geht ohne Batterie, aber relativ leise. Mit Batterie geht sie ebenfalls, da aber normal laut. Das Licht vorne geht,Bremslicht und rechte Blinker auch, Lichthupe geht nicht.
Ich habe hinten am Rücklicht mal gemessen mit angeschlossener Batterie: 8Ohm, 1A, 12,5-17V
Auf einen Kabelbruch oder irgendwas nicht richtig angeklemmt habe ich auch keine Hinweise gefunden.
Ideen?
Obsti
