Noch zu Retten oder Neu?
  • Ok neuer Bericht von mir.
    Hab heute das überstehende Metall am Kopf und Kolben ein wenig weggefeilt und bin auch schon mal 30km probe gefahren.
    ICh muss sagen ein Leistungsverlust ist nur ganz leist spürbar (kann aber auch nur Einbildung sein).
    Fakt ist der Zylinder läuft wie zu vor 80-85 km/h und funktioniert noch.
  • Duo_Jonny, hast du alles gelesen? Sein Nadellager ist auseinander geflogen, das war eine oder mehrere Nadeln
    Wo steht denn das?
  • bin jahrelang mit einem solchen kopf jefahren, kein problem!
    und solang die seitenflächen des kolben glatt sind, kannste auch den weiterfahren.
    guck dir die laufbuchse im zyli mal jenauer an.
    mir hatte es damals das nadellager mit durchjezogen, und ne riefe in die laufbuchse jezogen, in die konnteste n streichholz reinlegen... :pinch:
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • Und wie hats die Nadel geschafft aus dem Lager zu kommen?
  • Vielleicht auch vom oberen Nadellager, das ist etwas primitiver aufgebaut als unten...
    Allerdings wird das Pleuelfußlager (also unten) höher belastet, weil das Pleuel
    sich um einen größeren Winkel bewegt, als oben...
  • Ich kenn die Lager. Sowas kann nur bei der Montage passiern, ansonsten unmöglich.
  • sorry, aber das ist grütze. stichwort plastekäfig beim oberen pleuellager...und ja! das gabs.
    Meins hats während der fahrt durchgeschossen
    ALLES WIRD GUT!!
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
    genau-sind die ach so tollen plastekäfig lager von skf lager mit 12 nadeln.
    der motor läuft zwar bischen ruhiger aber:
    bestimmte 2 takt öle kann das plastik nicht ab und zersetzt sichn-sodass ne nadel rausspringen könnte.
