Hupe am Herzkasten
    Hat mal jemand Bilder die zeigen wie bzw. wo die Hupe normal am Herzkasten angebracht ist?
    Bei meiner S 51 is die Hupe momentan vorne an der Gabel angebracht, was mir optisch nicht so gefällt.
  • Also einfach Loch bohren und ranschrauben nehm ich an?
    Und ich muss die Kabel dann von oben ganz nach unten verlegen richtig ? (Von der Hupe gehen 2 Kabel weg, eins davon geht in den Scheinwerfer)
  • Das Loch müsste eigentlich schon da sein.
    Wo die Kabel hingehen, kann ich dir ausm Kopp gar nicht sagen, eins geht zum Blinkgeber und dann an die 15/51 am Zündschloss, das andere keine Ahnung :D Aber auf jeden Fall nicht in den Scheinwerfer.
  • Wo die Kabel hingehen, kann ich dir ausm Kopp gar nicht sagen, eins geht zum Blinkgeber und dann an die 15/51 am Zündschloss, das andere keine Ahnung Aber auf jeden Fall nicht in den Scheinwerfer.
    Richtig, eins geht über den Blinkgeber zu 15/51 (quasi geschaltet batterie plus). Das andere geht zum Kombischalter am Lenker und wird bei Betätigung des Hupen-Schalters mit Masse verbunden.
    HABEN ist besser als BRAUCHEN
    :pilot::pilot::pilot:
  • ich würd mir an deiner stelle nen winkel von der vorderen obergurtbefestigung nach rechts unten abgehend bauen, statt da nen loch in den herzkasten zu bohren
    gerade die herzkästen ohne hupenlöcher sind gesucht
    *gäähn*
    die gibts noch NEU.....alternativ S53 Kasten mit Lufi Blech von der S51.....
