Hallo liebes Simson Forum
Ich hab mir vor gut 2 Monaten eine Simson S51 B2-4 zugelegt; die ich aus Dresden gekauft habe und dann 600 Kilometer bis nach Castrop-Rauxel
(in der Nähe von Dortmund ) wo ich wohne zurück gefahren .
auf der Fahrt musten wir einmal den Auspuff ausbrennen da wir ein gemsich von 1:20 gemsich hatten
Sie hatte sie einen guten anzug und ich konnte im 1Gang bis 30 und im 2 Gang bis 50 kmh beschleunigen danach den 3 bis 60 und den 4 von 60-70
berg ab is 80 zu 2 mit Gepäck wohlgemerkt .
jetzt nach gut 2000 Kilometern die ich in den letzten 2 Monaten gefahren bin habe ich dies unternommen und folgende Probleme.
-ich muste den auspuff wechseln da der allte unansehnlich aussah, habe mir dann einen von ostoase gekauft danach spüurte ich einen leistungs verlust ---------> warum ? sind die auspuffe nicht identisch ?
-dan habe ich gemerkt das die Kompression nach geklassen hat und habe herausgefunden das die Kolben Ringe abgenutzt wahren ,die habe ich dan ausgetauscht
ich habe einen 37,98 Kolben ( den kleinsten ) und habe passend dazu 38 Kolbenringe Gekauft da die Maaße fast übereinstimmen denke ich das es nicht so lange dauern wird bis die Ringe eingeschliffen sind da die Werte fast idetisch sind
-und jetzt das schlimmste ich habe einen aktuellen verbrauch von exakt 5l auf 100 oder kann da das einfah gemsich schuld sein da ich ja neue Ringe drinn habe,deswegen musste ich das gemsich ja auf 1:33 erhohen aber dass kann ich mir nicht vostellen da wir auf der Dresden Rück fahrt ein gemisch von 1:20 gemischt haben und die simme ging super von daher kann ich mir das nicht vorstellen das es am gemsich liegt
-Dichtungen an dem zylinder Fuß , am vergaser und die vergaser flansch dichtungen wurden erneuert
Fahrzit: Nach dem neuen auspuff und den Kolben ringen komme ich mit dem 1 gang bis 20 max 25 und das eher langsam der 2 von 25-40 auch seher schleppend 3 von 40-53 und im 4 von 53- max 63 wenn es ein bischen berg ab geht
und da währe noch was das Abblent licht + Fernlicht geht nicht mehr es ist auf einmal plötzlich ausgefallen
seit dem versuche ich es wieder zum laufen zu bringen das Zündschloss ist schon erneuert und alle Kontackte sind wieder richtig angebracht
ich habe mal das rücklicht ab gemacht und daran das frontlich angeschossen ,die simson an gemacht und der scheinwerfer leuchtete voll auf , jedoch nicht an seinem eigentlichen stecker da passiert garnichs
dan habe ich mal beide stecker gleichzeitig ( front + rücklicht ) an den Port fürs rücklicht angeschlossen dann leuchtete das rücklicht voll auf, das Frontlicht glimmte nur ein wenig .
ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]()
bei fragen immer rausdamit ![]()
