Guten Abend,
Mein Kumpel besitzt eine S51 mit 12V Elektronikzündung.
Dort besteht folgendes Problem:
Weder das Front- noch das Rücklicht funktionieren. Wenn man jedoch die Bremse betätigt, also das Bremslicht aufleuchtet, fängt beides an zu glimmen.
Verbaut ist ein Bremslichtschalter von der S53. Brems- und Rücklicht teilen sich also eine Masse.
Die Verkabelung ist korrekt, da vorher alles tadellos funktioniert hatte.
Spulen,Kabel und Massen wurden überprüft. Der Gleichrichter ist neu.
Verkabelt ist alles nach Moser-Schaltplan. Wir haben am Gleichrichter an der 59ab (also am grünen Doppelkabel) 42V gemessen.
Beim betätigen der Bremse fällt die Spannung ungleichmäßig ab.
Ich bin absolut ratlos und habe dieses Problem in noch keinem früheren Thread wiedergefunden.
Vielen Dank im voraus.
MfG.
