Hi Leute !
Ich habe nun endlich meine Batterie (6v) bekommen und habe mal vorm anschließen gemessen ob meine Ladeanlage überhaupt noch geht weil ich Jahrelang ohne Batterie gefahren bin und es ja Unkenrufe gibt dass dadurch die Anlage kaputt geht.
Ich messe bei abgeschlossener bat. 3-7,9V (leerlauf bis max. Drehzahl). Sieht das soweit korrekt aus?
Und wieveil Amper müsste ich bei leerlauf bis max Drehzahl messen?
Vielen Dank
Gruß Ogee
ladeanlage 8871.6/1 bei Kr51(2 wieviel volt wieviel Ampere
müsste so um die 1,1A liegen
Na, geht so nich zu messen. Der Strom hängt vom Ladezustand der Batterie ab. Wenn die voll ist, geht er gegen Null. Bei leerer Batterie könnten 1 Ampere so ungefähr hinkommen, eher was weniger.
danke, aber wie messe ich das dann richtig?
gruß
ogee -
schon mal was von stromrichtiger und spannungsrichtiger messung gehört. wichtig ist, dass spannung parallel zum verbraucher und strom in reihe zum verbraucher gemessen wird. so machste dit auch beim messen des ladestromes.
Und beides bei angeschlossener Batterie? -
Ja!
Ladespannung misst du an den Batterie-Polen (Volt, DC)
Ladestrom, wenn du das Pluspolkabel der Batterie abklemmst und das Messgerät zwischen das abgeklemmte Pluspolkabel und dem Batterie-Pluspol hälst (Ampere, DC) -
also Spannung mess ich ja parallel.
Wenn ich aber bei angeschlossener Bat. die Spannung messe, dann bekomm ich ja von der Batterie (neue) ca. 6,x V DC. Denk ich richtig dass ich ohne Motorlauf die Spannung der BAtterie messe und dann den Motor anschalte und wenn dann ein Spannungszuwachs zu verzeichnen ist dann sollte die LAdeanlage Spannungsmäßig OK sein?
gruß
Ogee -
Angeschlossene Batterie ohne Motorlauf (bei "Zündung Off") oder eine abgeklemmte Batterie => Batteriespannung
angeschlossene Batterie bei Motorlauf und Gasgeben => Ladespannung
Ja, beim Gasgeben steigt die Spannung an (sollte sie bei heiler Ladeanlage und funktionstüchtiger 21W-Spule)...
Der beim langsam ansteigendem Gas (im "Fahrdrehzahlbereich") letztendlich höchste, gemessene Spannungswert, ist die maximale Ladespannung.
