Motor mit Zylinder M832
S83 Motor. Kann nicht auf die Beschreibung zugreifen. Aber vielleicht s83 mit dicker Buchse
der zylinder ist ja komisch mit doppeleinlass
jetzt wo du es sagst... wird doch wohl kein MS50 sein, denn wenn freut sich der Käufer nen dritten Einlasskanal
trotz 70er Kolben scheint die KW wohl eine 50er zu sein
Der Zylinder sieht mir sehr komisch aus. Mal vom Doppeleinlass und dem Kolben mit 47,98mm abgesehen, ist der Bund vom Kühlkörper an der Zylinderbuchse auch anders...original war der nicht rund.
Christian -
ja das stimmt, die Dichtfläche ist damnit auch größer, bestimmt nen Tuningzylinder
aber wie kommt die auschrift m832/fu3 da rauf
und materieall wurde auch aufgeschweißt -
nach bezeichnung müsste es ja ein 80ccm Zylinder mit 3 Gang Getriebe sein. welche Änderungen beinhaltet die 2 an der 3. Stelle - Anlasservorberietung am Gehäuse?! bei allen Motoren mit anlasservorbereitung wäre aber auch die Leerlaufkontrolle inklu - sieht man leider nicht auf den Bildern. Warum aber das 3-Gang?
wie auch immer ist was umgebautes, nicht orginal und vermutlich hat sich jemand die nummer selber eingeschlagen. S83, S53 oder sonstiges Nachwendegehäuse kann man auch ausschließen, da diese Gehäuse alle die geänderte Gusskontur unter der Vergaserwanne hatten, Leerlaufkontrolle und den Anguss für den Bolzen im Kettenraum hatten. Die Vorberietung für die Ölpumpe sehe ich auch nicht... wäre also ein komisches Nachwendegehäuse.
Die 2 an der dritten Stelle steht für die zweite Generation dieser Motoren.
Verbaut in den /1 Modellen. Mein SR50/1 B hat zum Beispiel keinen M541, sondern einen M542.S53 und S83 haben M543 Motoren bekommen, MS50 und Konsorten M554.
In der Beschreibung steht nur was von einer Werkstattauflösung drinne.
ne richtige werkstatt hatte er nicht
war eher nen ladengeschäft mit ner kleinen reperaturmöglichkeit in brandenburg/havel
schade, dass er zugemacht hathatte immer noch n haufen originalzeug da
vor ner weile hat er ja alle M53/54 kolben vertickt und die letzten originalen kleinen rücklichtkappen hab ich ihm damals im paket abgenommen -
Interessant Sterni. Falls du den guten Mann durch Zufall mal wieder siehst, frag doch mal bitte was er darüber weiß.
Wenn er bei mir angekommen ist, dann mache ich mal ein paar bessere Bilder.
Vielleicht sieht ja der ein oder andere noch etwas.
