Schwalbe kr51/1k läuft nicht
  • Hallo, ich hab ein Problem mit meinem Gefährt:
    Also, ich bekomm meine Schwalbe nicht mehr zum laufen, der Vergaser ist neu( hab sie auch schon damit gefahren), Kondensator neu sowie unterbrecher und zündfunken is auch da. Aber egal was ich mache sie springt nicht an, eingestellt is die Zündung mit einer Uhr eingestellt.
    Bitte helft mir weiter
  • Moin, ist ein Zündfunke da? Ist er kräftig? Passt der Elektrodenabstand der Zündkerze und bekommt sie vor allem genug Sprit? Hast du mala getestet ob genug Benzin nachläuft? Hast du einen alten oder einen neuen Tank oder Benzinhahn?
    TimderBaer - Hinterher weiß man immer mehr.
  • Benzinhahn neu und tank auch sowie der Vergaser, hab den Eindruck das der Funke zu schwach ist bin ich mir fast sicher.
    Abstand von der Zündkerze stimmt
    An was kann das liegen ??
  • schonmal ZK, ZK-Stecker und kabel mal erneuert?
    Wie sieht die ZK aus?
  • kann schon sein dass es an der Spule liegt, nur würde ich kerze, Kabel und Stecker zuerst tauschen, ist die günstigste Variante... Kann sein dass der Funken nicht stark genug ist, soll vorkommen, Sprit scheint sie ja zu bekommen
  • und wie sah das kabel aus? evtl mal vorne und hinten um n halben zentimeter kürzen, falls die kontakte oxidiert sind.
    Hast du auch schonmal nur das kabel an den motor gehalten? Wie sieht da der Funken aus?
