Hallo liebe Simson gemeinde,
Ich habe ein Problem und weiß einfach nicht mehr weiter. Ich habe mir
eine Simson S50 gekauft. Mir wurde beim kauf gesagt das nur noch der
Vergaser eingestellt werden müsste das es ein umbau auf eine s51 Enduro
sei.( es wurde ein s51 motor verbaut mit 60ccm zylinder , es wurde ein größeres Rohr an den
Luftfilterkasten verbaut und ein größeres loch in das luftfilterblech
gemacht <-- siehe link .)soweit alles ok. Nun
habe ich den Vergaser 16N1-11 gesäubert und den schwimmer wieder richtig
eingestellt. Angesprungen ist sie gleich beim ersten tritt.Sowie ich
aber so 50 meter gefahren bin stottert sie und nimmt nicht mehr richtig
gas an. Nun habe ich mich durch sämtliche foren gelesen und sämtliche
ausprobiert:
- Neuen filter vor den luftfilterkasten gemacht
- Die 72 Düse gegen eine 85 Düse ausgetauscht was nicht viel brachte sie
sprang sehr schlecht an und tourte beim gas geben nicht hoch und ist
gleich wieder abgesoffen
also habe ich wieder die 72er Düse rein gemacht.
- teillastnadel überprüft ist auf 4ter rille von oben
- so habe ich sie warm laufen lassen und dann Leerlaufschraube komplett rein und um 2 1/2 Umdrehungen wieder raus
- Umluftschraube komplett rein und um 3 1/2 umdrehungen gelockert da sie zu viel gas gegeben hat habe ich sie noch ein
bisschen weiter raus gedreht so das der motor im standgas schön rund läuft.
- als letztes habe ich zündkerze + zündfunke und zündkabel überprüft
(soweit allen besten) funken kommt , kerze und abstand stimmen
also aufs neue paar meter gefahren das selbe Problem erst zieht sie ganz
gut dann säuft sie langsam ab sodas ich kupplung ziehen muss um sie
wieder auf touren zu bringen
dann fährt sie wieder paar meter und säuft wieder ab.
Ich weiß einfach echt nicht mehr weiter und verzweifel bald an mir selber
Wäre schön wenn mir jemand aus den Forum helfen könnte oder mir eventuell weiter tips geben kann.
Danke schon mal im voraus
