Kein Licht mehr hinten
  • hallo zusammen,
    habe ein großes problem mit meiner simme. aber ich fange mal von vorn an zu beschreiben.
    Mein bremslicht ging nicht also habe ich da es am kontakt liegt ein bischen an der mutter gedreht und dann geing es wieder aber nicht so wie es sollte. das soll heißen das es zwar an ging wenn man bremste am nicht wieder aus.
    nun da ich keine zeit hatte mich weiter damit zu beschäftigen (Arbeit rufte) bin ich erstmal so gefahren dann dachte ich werde das problem am wochenende angehen. Das haben ich ab heute und gestern ist mir aufgefallen das nun hinten gar kein licht geht. Ich muss nun auch ein paar mal mehr ankicken damit sie anspringt seid dem das licht aus ist hinten.
    Vorne brennt licht, blimker gehen nicht (keine batterie).
    so nun noch zum Moped.
    Simson S51 B1-3 Unterbrecher Zündung
    ich entschuldigehttp://de.wikipedia.org/wiki/Rechtschreibfehler Rechtschreibfehler oder Grammatik bin gerade erst aus der nachtschicht gekommen.
    Brauche die Simme um zur arbeit zu kommen deswegen wende ich mich an euch.
    danke für eure hilfe
  • Glühobst kontrollieren, Spannung messen, Kontakte überprüfen, schau mal am Zündschloss nach den Kontakten die für die hintere Stromversorgung zuständig sind
    >>>DL<<< Viton-Gummiteile: Tankdeckeldichtungen, Dämpfungsgummis S50/S51, DDR Vergaserwannendichtungen aus Viton, Wunschmaße auf Anfrage, ShoreA 75 +/-5 Industriequalität
  • Eigentlich sollte zwischen der "Zündfunkenerzeugung" (also: dem schlechten Anspringen) und den Lichtern hinten kein Zusammenhang bestehen....
    Trotzdem würde ich auch mal auf die Masseverbindungen "Motorblock <=> Rahmen <=> Batteri-Minuspol" (letzteres wenn wieder Batterie verbaut ist) achten, da die Masse der einzige gemeinsame Bezugspunkt der Stromkreise ist
    Schaue auch mal ins Rücklicht und auch am Zündschloss, ob hier ein Kurzschluss sein kann.
    (verdächtige Kontakte isolieren mit: Iso-Band oder Schrumpfschlauch- oder Puschierrohr-Hülsen)
    AC-Spannung auf dem 3-er Verteile am Zündschloss vorhanden?
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
