Kein Vollgas - nur mit Choke
  • Moinsen
    meine Schwalbe springt super an und fährt super.
    Doch nach längerer Fahrt hat sie kein Vollgas mehr, das hört sich immer so an als ob dann nur noch manchmal ne Zündung kommt.
    Wenn ich Vollgas gebe und dabei den Choke ziehe beschleunigt sie und fährt konstant schnell.
    Im 1 und 2. Gang beschleunigt sie jeodch wenn ich Vollgas gebe.
    Ich hab nen 60er Kolben drinne. Damit es mit diesem läuft hatte ich ne größere Düse eingesetzt.
    Vielleicht hatte jemand das Problem schon mal in der Suche hab ich nichts gefunden.
    Vielen DAnk für eure Hilfe
    Eisen
  • Hatte das früher auch mal bei meiner SR als ich noch gar keine ahnung von simsons hatte da hab ich sie in die Werkstatt gebraucht um den Vergaser zu säubern und einstellen zu lassen und da stellte sich raus das ich nur mit choke volgas fahren konnte weil die nadel vorne ein bischen abgebrochen war aber das wirds bei dir wahrscheinlich nich sein
    100%WERDER
    100%DIE ÄRZTE
    100%SIMSONFOREVER
    IN DER HALLE IST KEIN PLATZ MEHR...
    Heute is nicht nur ein schöner tag zum Benzin verbrauchen sondern auch ein schöner tag um 2 takt öl zu verbrauchen
    Ostdeutschland baut die besten Moppeds
    Italien baut die besten Autos
    und Bremen spielt den besten Fussball!!
    Standartspruch in einer ostdeutschen schrauberwerkstatt: Die Zündspule ist die gleiche :biggrin:
    SUCHE SIMSON IN NIEDERSACHSEN!!
  • Also ich habe mit meinem 60er stino ne 75er düse drin 72 war bei mir zu wenig...jetzt läuft sie super...70-75 auf der geraden und nach langer berg ab fahrt 80
    greez Nico
    S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971)
