Und nicht zu spät runterschalten...
Kommt auch immer auf den Kolben / die Ringe und wie glatt die Wandung ist an. Ich würde mich da lieber an die Einfahrzeit halten. Auch ist nicht jedes Einbauspiel gleich...
Geräusche vom Getriebe bei Gaswegnahme
Der Fehler ist vermutlich gefunden.
Nachdem ich die Lager überprüft habe und links dann erneuert,kam ich zur Kupplung.
Als ich das Spiel einstellen wollte,merkte ich,daß der Korb wackelt. Es war dann die obere Bundbuchse,die im Korb wackelt. Bundbuchse raus und lauter kleine Körnerschläge in der Innenwandung vom Korb. Folglich war da schonmal ein Fachmann am Werk
Hat ja einige zeit gehalten,aber nun war es ausgereizt. Von daher denke ich,das hat die geräusche verursacht -
Leider ist das Geräusch immernoch da, aber ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es von der Lichtmaschine kommt. Alles andere wurde auch bereits doppelt von Tacharo untersucht. Das polrad schleift über die Spulen der Grundplatte. Habe die Spülen mit einem EDding markiert und das polrad ein paar mal gedreht: siehe da, das polrad Schleif quasi überall ganz leicht an den Spulen, da fast überall Schleifspuren sind.
Wie kann das sein, dass das aufeinmal auftritt? Kann ich die Spulen einfach etwas abschleifen? Ich habe noch eine zweite Zündung zu Hause, kann ich die auch einfach einbauen? Doofe Frage: neue Grundplatte + altes polrad, dann muss der zündzeitpunkt neu eingestellt werden oder?
Grüße,
Max
Sitzt die Grundplatte fest zentriert in den Führungen? Wenn ja kannst du die Spulen etwas versetzen... Löcher leicht weiten und Spulen näher nach innen schieben
Ich habe die Grundplatte schon zweimal ein und wieder ausgebaut und den Spülen mit einem Stück holz nen kleine Ruck gegeben. Hatte nichts genützt. Das mit dem Vergrößern der Löcher werde ich als nächstes probieren. Wie groß darf der Abstand zwischen Spulen und polrad maximal sein?
Wenn es mit deine Methode nicht funktioniert hat,würde ich mal ein anderes Polrad testen
du nimmst nen Bohrer der 1/2mm mehr im Durchmesser hat, als das Loch jetzt, nicht mehr. Musste das schon zweimal als letzte Lösung für Nachbauspulen machen, da war das selbe Problem... ABER wenn du hast nehm erstmal wie Tacharo schon sagt ein anderes Polrad, nicht dass ein Magnet vorsteht...
Ein zweites Polrad habe ich ausprobiert, das schleift genauso. Es ist auch nur eine Spule die immer schleift... Ist doch schon komisch, dass das einfach so kommt oder? Ich würde als nächsten schritt die schleifende Spule einfach etwas abfeilen, wäre das ne gute Idee?
Wasn nu? Erst sagst: alle Spulen schleifen, und nun nur eine?
Sorry, das war ein Fehler von mir! Bei genauer Betrachtung ist mir aufgefallen, dass nur eine Spule wirklich im Weg ist.
Dann ist es schon mal nich das Polrad. Evtl. kannst die Grundplatte ein bischen rücken?
Ich hab die schon so viel gerückt und hin und her bewegt, habe eben das ganze schon zig mal wieder auseinander und zusammengebaut, die Spulen losgeschraubt und sowas, aber das hat nichts gebracht. Hat es denn irgendwelche Nachteile wenn ich nen bisschen abfeile?
