Linker Kettenspanner gebrochen-Gefährlich?
  • Guten Tage!
    Ich habe eine kurze Frage: Mir ist bei der Demontage des Hinterrad der in Fahrtrichtung linke Kettenspanner gebrochen. War leider kein Originalteil sondern eine anscheinend billige Nachmache. Die alten Kettenspanner hatte ich der Optik wegen gegen schöne, glänzende ausgetauscht. Nun die Frage: Kann ich ohne diesen fehlenden Kettenspanner gefahrlos weiterfahren? Ja oder? Ich meine das Rad ist ja ordentlich festgezogen.
    Einen neuen werde ich bald besorgen, es geht nur um die Übergangszeit.
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Max
  • Kettenspanner sind nur zum einstellen da, Sie sollen das Rad nicht wärend der Fahrt auf Position halten, dass soll die Achsschraube/Mutter
    Also einfach ordentlich einstellen und gut anziehen Fertig.
  • es gibt zb bei akf verstärkte varianten. die sind nicht bloss angepunktet sonder besser verschweisst. kost deutlich mehr, aber mit diesen ist noch keiner gerisen von denen bei mit.
    Ahoi!
  • gute alternative ist auch die teile selber zu bauen:P
    klingt schwerer als gedacht einfach die masse vom alten nehmen und ein bisl schweißen:P
    und keine sorge du hast bestimmt jemanden im umkreis der mit einem MAG gerät umgehen kann und/oder besitzt(MAg schweißen ist nicht schwer)
    Also hatte auch schon 1-2 mal das problem mit dem kettenspanner und seit dem baue ich die selber(ne sache von nichtmal 5 minuten)
    kommst auch bisl günstiger bei weg(ca 1 kostet so 0,10€:P)
