zündung tausch
  • halli hallo
    ich habe eine s53 mit zadi zündschloss und vape grundplatte vape regler aber pvl zündspule dieses moped war ein garagenfund ich hatte also keine ahnung ob das ding läuft
    nach motorüberholung eingebaut funke kam und licht ging auch aber moped wollte nicht anspringen also brachte ich es in eine simsonwerkstadt dort sagte man mir das grundplatte und rotor kaputt waren
    mir wurden dann eine pvl grundplatte und ein pvl rotor eingebaut
    so und jetzt habe ich mir einen motor von LT bauen lassen wieder mit vape basis system bestehend aus grundplatte rotor regler und zündspule
    mein proplem jetzt ist an der vape zündspule ist ein zweierkompaktstecker dran( ROT WEIß) den ich an den mitgeleiferten vape kabelbaum stecken kann wo auch ein rotes und ein weises kabel drann ist was dan schlißlich mit der grundplatte verbunden wird ebenfalls rot weiß
    am alten system kam aus der pvl grundplatte auch ein rotes un ein weises kabel raus und ging an die zündspule mit unterschidlich großen kabelschuhen das nix vertauscht werden kann
    frage kann ich jetzt das rote und weise kabel was von der grundplatte kommt auf meine vape zündspule basteln
    alsoist bei einer pvl zündspule und einer vape spule die kabelfarben funktionsgleich also zumindest das rote und weise das dritte kabel ist klar das ist das ist zündung aus und an
  • Ich kann dir bei deinem Problem zwar leider nicht helfen, denke aber dass das ein oder andere Satzzeichen dir dabei helfen könnte... :search: Das kann man sich ja kaum durchlesen :doofy: .
    Und wieso hast du, wenn du schon ne PVL hast, jetzt noch ne Vape dazu gekauft? ?(
  • Dein Problem ist- Du baust ne Vape ein und hast die Komponenten von der PVL noch drin?
    Wenn Vape dann bitte komplett einbauen- SchaltpLäne beachten.Mach auch mal Fotos vom Herzkasten( Ohne Seitendeckel)
    Muss meinem Vorredner recht geben. Satzzeichen nicht vorhanden und deswegen schlecht zu verstehen.
    Gruss Dillinger
    einmal Simson- immer Simson
