hallo,
die meisten resonanzauspuff haben ja 32mm ..
normal hat ja er ja 28 mm
wenn ich mir jetz so nen auspuff hole..kann ich ihn ohne probleme verbauen
Krümmer maß
ja geht brauchst nur einen 32mm krümmer.
da dieser Beitrag eigentlich keinen Sinn ergibt müste ich das löschen. Formuliere doch mal eine verständliche Frage
ich meine ob der 32mm krümmer einfach an normalen star zylinder passt
ja passt, läuft dann aber nicht optimal
ein glück biste der erste, der das fragt
andernfalls wären die antworten hier viiiel unfreundlicher -
andernfalls wären die antworten hier viiiel unfreundlicherAlso das von dir so eine freundliche Antwort kommt
Aber wie schon gesagt bringt der Auspuff nichts , hättest du einen getunten Motor mit geänderten steuerzeiten oder z.B 4 Kanal tuning , dann wäre es ein leistungszuwachs in Verbindung mit einem größeren Vergaser !
Gruß simmiheizer
ok, dann schluss mit freundlich
nen "32er krümmer" bringt also z.b. an nem S60 "steuerzeitenzylinder" * mit 26er auslass was?
bitte nicht böse nehmen aber genau solche verallgemeinerungen wie diese eben vorgebrachte schaffen falsche tatsachenvermutungen welche auch noch in jahren durch verschiedene foren geistern*wie sie so gerne in den shops genannt werden
ok..danke für die schnellen antworten
ich werd nen neues originalen auspuff fürn star kaufen
