Hallo
Ist hier jemand aus dem Raum Wesel - Rees der mir weiterhelfen kann ? nach Vape einbau kein Licht mehr s51
lG Ralf
Hallo
lG Ralf
Das Licht-Kabel ist das Gelbe, schonmal gemessen ob da überhaupt unten was von der GP ankommt?
Geht garkein Licht mehr? nur Frontlicht nicht? Nur Rücklicht nicht?
Rücklicht geht , aber kein standlicht nur parklicht sowie kein fahrlicht vorne , ich denke auch mal auch bei der vape ist nee extra spule für den scheinwerfer
Es gibt bei ner VAPE keine extra Spule für deinen Frontscheinwerfer.
Kommt an deinem Lichtschalter Spannung an? Ich denke mal du hast nen Verkabelungsfehler drin.
Nach welchem Plan hast du gesteckt?
oh ich hatte einige pläne runtergeladen weil das originale ist ja echt sparsam blinker geht ladung der batterie ist auch ok , nur halt das doofe licht nicht und die standlichtbirne läuft nicht , ja habe halt den falschen wohnsitz hier kennt sich keiner damit aus oder ist halt nicht im forum , weiß nicht ob es was bringt in irgendeine wekstadt zu fahren , wenn die simson sehen wollen die sofort vespa verkaufen
Wesel bei Iserlohn?
Da gibt es Simsonisten in iserlohn und in Hemer
http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1_vape.pdf
Viele nutzen dir nix, sollte einfach einer und der Richtige sein
Überprüf mal mit dem und steck um.
nö wesel ist am niederrhein 46499 die postleitzahl du hattest einen motor von mir regenneriert , über den winter habe ich einiges an öl verloren habe den semering und den gummiring gewechselt nun ist der motor dicht , ja und ich dachte mir ich mach mal was gutes mit der vape , nun habe ich das malöre
Viele nutzen dir nix, sollte einfach einer und der Richtige seinÜberprüf mal mit dem und steck um.
ja genau diesen habe ich auch , ja das ist das problem alte karre viel daran rumgebastelt kabel durcheinander , deswegen wenbn jemand hier in der nähe wohnen würde das wäre toll , sonnst muss ich wohl doch nach ostberlin fahren ![]()
Dann kannst du dir im gleichen Zug mal nen neuen Kabelbaum holen und den einflechten, damits ordentlich ist und kannst somit auch Kabelbrüche etc. ausschließen. Mit bissel improvisieren kostet der Kabelbaum 18€, einen nach Maß der auch zu 100% passt kostet glaub ich an die 50€ oder so?
ja ok , aber es lief ja alles bis zum umbau , ist schon zum mäusemelken
Bitte nicht innerhalb von 24 Std doppelt posten.
-> Beitrag bearbeiten ![]()
