Hallo.
Ich habe meinen Motor zusammen und festgestellt,dass das Polrad nicht auf die Welle passt ,da die Bohrung zu klein ist.Die Zündung hat eine Platte ohne Krallen.Direkt an das Gehäuse mit Langlöchern geschraubt.Kann ich ein anderes Polrad von einer anderen U- Zündung nehmen ?
Von meiner anderen Schwalbe ,Bj.79 ist größer .
Gruß Hucke
Polrad Schwalbe KR51/1Bj.69
- [U]
- hucke
Ja, es gab zwei unterschiedliche U-Zündungen mit zwei unterschiedlichen Kurbelwellen. Dabei bleiben dir ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder Zündung tauschen oder Kurbelwelle tauschen.
Christian -
Dann passt das grössere Polrad nicht zu der Zündung ?
Was ist denn da anders ? -
Ich habe jetzt mal die forumsfrei Zeit genutzt und noch mal bei den Onlinehändlern geschaut.
Die geben für die Zündplatte die 8306.8-100 mit Polrad 8306.10-010 an.
Auch bei Privatverkäufen kommt man gut an die Grundplatte mit der Nummer oben, die angegebene 8306.10-100 weniger.
Weiß einer was die Nummern bedeuten?
Gruß Hucke -
welche Nummer steht denn auf deiner Grundplatte
Auf der Grundplatte steht die 8306.8-100.
Dann nimm ein 8306 Polrad und alles wird gut
So hatte ich das auch gesehen. Im Netz habe ich auch nur gefunden, dass die Wattzahlen bei innenliegenden Zündungen bis auf das 21W S50
Rücklicht gleich sind.
Sollte funken
