Liqui Moly 2T Öl Mischfrage
  • Guten Abend.
    Mir wurde empfohlen, zum einfahren meines überholten DDR-Zylinders ein rein-mineralisches Zweitaktöl im Mischverhältnis 1:25 zu verwenden. Nun hat mein Vater mir das "Liqui Moly Racing Scooter 2T Basic" mitgebracht, welches ein mineralisches Öl ist.
    Nun aber zur Problematik. Auf der Rückseite der Öldose steht "maximal mischbar im Verhältnis 1:50". Ist das nur Gelaber, also kann ich das Öl eigentlich trotzdem unbedenklich 1:25 mischen oder sollte ich es besser lassen und zurück geben?
    Grüße, Martin
  • Ich würde bei diesen Scooter Ölen aufpassen, da sie oft einen viel niedrigeren Rauchpunkt haben und somit nicht für unsere Simson Motoren geeignet sind.
    Kann aber gut sein, dass dein Öl nicht davon betroffen ist...
  • Der Flammpunkt ist entscheidend , du hast zwar keinen tuning Zylinder wo ein hoher Flammpunkt notwendig wäre , aber schaden würde es nicht .
    Ich kannst diese Öle empfehlen , ohne jetzt großartig Werbung zu machen :
    Motul800 oder Addinol PolePosition HighSpeed 2T.
    Gruß simmiheizer
    Völlig ladde ob scooter oder nicht einzig die Spezifikationen und der Flammpunkt sind entscheidend alles andere sind Glaubensfragen oder persönliche Sympathien zum jeweiligen Öl...
    und ein öl muss nicht unbedingt 16 eu/l kosten
    Ahoi!
  • Kauf dir normales Addinol Mischöl 6,99 der Liter und fahre den Zylinder ein...
    https://www.akf-shop.de/addino…ter-super-mix/a-3373/</a>
    Sogar noch billiger als ichs letztes mal gekauft habe.
    1:25 bedeutet ja nur das es fetter wird das Gemisch
    100 ml Öl auf 2,5L Benzin = 1:25
    100 ml Öl auf 3,3L Benzin = 1:33
    100 ml Öl auf 5,0L Benzin = 1:50
    Welchen Zylinder fährst du?
    S51 und KR51/2 fährst du 1:33 ein danach 1:50
    Wie hast du deinen alten Zylinder eingefahren?
  • Die mineralischen Öle sind vor allem viel schlechter bei Ablagerungen und Rauch als die teil- oder vollsynthetischen. Von den Schmiereigenschaften her ist gar nicht so viel um, jedenfalls in den Temperaturbereichen, die für normale Motoren relevant sind.
    Warum es ausgerechnet für einen nagelneuen Motor gut sein soll, wenn die Kolbenringe möglichst schnell in Ölkohle festgebacken sind, das erschließt sich mir nicht - und wenn die These "mit mineralischem reibt sich's schneller ein" stimmen sollte, dann seh ich es erst recht nicht. Warum sollte ich am neuen Motor mehr Verschleiß haben wollen? Da habe ich lieber etwas mehr Geduld beim Einfahren ... und so mach ich es auch.
    Bei mir kommt Kaufland Hausmarke rein, der Liter zwischen vier und sechs Euro je nach Gegend und Sonderangebot. Das ist teilsynthetisch und Klasse D (beste Klasse, rauch- und ablagerungsarm). Alles mineralische Zeug ist Klasse B, auch wenn's das Vierfache kostet.
  • Eigentlich erstaunlich, wie hartnäckig sich die Ansicht auch für die Stino-Motoren hält, vollsynthetisches Öl wäre Gift. Aber dann kommen eben immer solche leute wie helene, die das wieder entsprechend aufleben lassen. Am besten ist, wir fahren alle mit Rizinusöl rum. Das riecht wenigstens ekelhaft und verbrennt so gut wie gar nicht. So haben alle im Verkehr was davon :)
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • das musst du selbstverständlich fahren, wenn du einen Motor von ... verwendest. Und vor allem immer getreu dem Motto: Viel hilft viel. 1:25 auch nach der Einfahrzeit ist da einfach das non-plus-ultra :)
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • Aber warum denn wieder dieses teure Hochleistungsöl? :wacko:
    Für Stinomotoren reicht, so wie der Auxburger schon schrieb, das billige Kauflandöl, was nur 1/3 oder 1/4 kostet und erheblich sauberer verbrennt...
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
