Hallo passt dieser Schlüssel http://www.ostoase.de/Kruemmer…essel-fuer-Kruemmermutter auch auf die Mutter für dieses Lager http://www.ostoase.de/SET-Lenk…ersatz-8-tlg-S50-S51-SR50?
Schlüssel für Lenklager
Also unserer hat bei dem set von Ostoase gepasst, aber es gab da glaub ich mal was das die nichtmehr gepasst haben...
Wenn du Glück hast, passt der Kleine. Der Große mit Reifenmontierhebel passt nur am Krümmer.
hat jemand einen Link für den kleinen?
Dein erster Link ist der Kleine, meines Erachtens. Ich hab den anderen, der eben den Reifenmontierhebel dran hat. Ich zieh das immer mit der Rohrzange an und gut... wenn du bissl sachte machst, geht das schon
Arghh!! Rohrzange??!
-Hab ich auch gemacht, ist aber nicht die optimalste Lösung.
Dieser hier sollte auf jeden Fall passen. Ansonsten schau mal im nächst gelegenen Baumarkt vorbei. Da gibt es manchmal "Universal-Hakenschlüssel"
Die, die dann sonnen beweglichen Arm mit sonnem Häkchen dran haben?
Najaaa... also wenn du mit der Rohrzange ordentlich zupackst und net draufrumrutschst, macht das nischt. Also bei mir sieht man nix
Den für 2€ laß mal lieber im Shop.
Der ist von der Pharmaindustrie entworfen worden
