Kurbelwelle
  • Hallo Jungs ich bin seit kurzem Besitzer einer Simson S50.
    nun habe ich folgendes Problem beim ankicken dreht sie durch also habe ich das lichtmaschienengehäuse abgeschraubt und sie da die Mutter vom Pohlrad war durchgedrecht sie hatte so gut wie garkein gewinde mehr. Das rote Rad konnte ich locker mit der hand runter nehmen. Dann dachte ich mir machste ne neue mutter drauf aber diese Bekomme ich nur 2-3 umdrehungen drauf gedreht weiter geht es nicht. Sollte nicht auf der Kurbelwelle ne kleine führung für das Pohlrad sein?
    Auch ne frage ist es normal das das Getriebeöl so wie auf dem Bild aussieht?
    http://www.directupload.net/file/d/3589/l4v9qu5t_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3589/ak3ycj4y_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3589/lem7zl7r_jpg.htm
  • In deinem Getriebeöl ist wasser. Das wird dann so milchig.
    Was für eiene Mutter hast du denn benutzt? Die standard Muttern aus dem Baumarkt passen nicht. Die Gewindesteigung ist anders.
  • Ja das leuchtet mir ein nur so eine mutter bekommt man ja nirgends ausser im Internet. Was mache ich mit der führung die normal auf der Kurbelwelle sein sollte für das Polrad?
  • Du versuchst am besten die alte Scheibenfeder aus der Nut zu bekommen. Und ersetzt diese dann durch ne neue.
    Dann noch ne neue Mutter und alles sollte wieder fest sein :)
  • Kann mir dann noch einer sagen welche feder ich dann nach bestellen muss?
    Die dicke oder die dünne?
    Ihr seid die besten habe den Halbmond rausbekommen und bestell jetzt fix nen neuen!
    24h Regel
    2 Mal editiert, zuletzt von Schlesi ()
