Lima mal anders
  • Hallo liebe Gemeinde
    Gleich mal als Vorwarnung, hier wird was ausprobiert was dem Motto folgt: Weil wir's können!
    Hier geht es um folgendes:
    Eine Alte Vape 5 Liegt mit Regler und Zündspule Rotor in einem nichtdefinierten Zustand herum und dient als Ausgangsbasis für diese IDEE.
    Diese Lima soll wieder gangbar gemacht werden aber in einem anderen Zustand.
    Regler soll ein Eigenbau werden, und die Leistung der Lichtanlage soll noch mehr gesteigert werden.
    Erste Idee:
    Grundplatte Massefrei ( also die hier 7 Lichtspulen)
    Einen Basisregler entwickeln der die Wechselspannung auf eine ordentliche Gleichspannung regelt
    Zündung modifizieren damit sie funktioniert und am besten Ohne Vape Zündspule auskommt und zB mit der Orginalen 12Volt Spule bzw 6Volt ezma Spule betrieben werden kann...
    Grundplatte (Lichtspulen ) Masse frei:
    Dies sollte ohne weiteres machbar sein. Spulenanfang von der Grundplatte ablöten und ein Kabel ran fertig ist die ungeregelte Wechselspannung.
    Gleichrichten:
    Simple Idee: Brückengleichrichter und Kondensator liefert grob eine Gleichspannung und mit Festspannungsregler evt. schönere Gleichspannung aber dann mit Verlusten....
    jedoch andere Lösung wird noch überdacht...
    Noch interessanter:
    Schwungrad modifizieren: da die Sättigung der Spulen nicht bekannt ist wird das alte Schwungrad mit den nicht vergossenen Magneten eine Auffrischungskur erleben d.h. Neodym-kur mit N42 Gößerer FLäche gleicher Anzahl.
    Ziel: Elektrotechnikgrundkentnisse vertiefen und an das Machbare möglichst nahe heran kommen.
    Für Tipps und Anregungen hab ich ein offenes Ohr
    mein Antrieb dazu war der Vape mal auf den Zahn zufühlen was denn sich dahinter alles verbirgt.
    eine Schwalbe macht noch keinen Sommer :a_bowing:
