Hi!
Hab an meiner neuerworbenen S51 nen gleines problem: Wenn ich Batterie dranhäng und auf Standlicht schalten will, Blinken will, Hupen möchte, funktioniert nix. Nur der Blinkgeber geht sehr schnell (also is schnell zu hören). Ansonsten sind keine Lampen durchgebrannt. Das Licht geht bei normalem fahren.
S51, alles was an Batterie hängt funzt net
haste mal alle kabel gescheckt, vlt. is nen kabelbruch drin, hatte ich auch erst vorkurzem.
kann auch sein das einfach nur nen kabel locker ist
http://www.konzeptlose-seite.de.vu -
oder batterie is leer....!!
Greez Nico
S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989); Kr51/1(1971) -
nene is ne neue Batterie...
Kontroliere Mal ob du vieleicht irgendwo nen Masseschluss hast!
Wäre zumindest das mit dem Blinkgeber geklärt! Und vieleicht ist auch dein Zündschloss defekt!?
Man nenne es nicht Fahrzeug->Es ist ein Zeitvertreib -
Wie bekomm ich raus ob es defekt ist? Masseschluss heisst, das irgendwo nen massekabel nicht am rahmen hängt oder was?
Masseschluss heisst, dass irgendwo ein Kabel vom Pluspol auf Masse stößt, bevor es den Verbraucher erreicht
Wir dürfen hierbei aber nicht vergessen das er eventuell seine Ladeanlage falsch angeschlossen hat weil da was vertauscht läuft der Strom sozusagen rückwärts aber nicht da wo er hinsoll.
Check das mal!
Schaltplan gibts da -> http://www.s51.de/tech-sp_s51b2.htmlViel Spass beim suchen.
ahhhh viel zu viel gewusel ^^...
naja werd mal meinen vater zum helfen anrücken lassen.
