60/4 Spirtkurbelwelle 19N1 Vergaser Sportluffi
  • Hallo
    Wir sind grad dabei ein Moped aufzubauen mit einem 60/4 Sportkurbelwelle Sportluftfilter und 19N1 Vergaser
    Sie springt wenn sie kalt ist Super an aber wenn sie warm ist schlecht und wenn dann tourt sie nicht hoch Sondern hängt wie fest...
    Was ist das ? Hat einer ne Erklärung ?
    Im lüftfilterkastwn ist es auch total nass ( Benzin )
    Ich werde den schwimmerstand nachher mal prüfen.
    Was sagt ihr dazu hattet ihr sowas schon mal ?
  • Würd schon mal pro`forma sagen, das der ZZP nicht stimmt und die Kiste zu hoch bedüst ist....
    Gruß Lowtech
    Wenn ich Plastik haben wollte, würde ich ein Sportboot fahren...
    Der Rest fällt aus wegen: Is nich.......
  • Von welchem Tuner ist denn der Zylinder?
    Sag jetzt bitte nicht MZA :monster:
    Bei dem Setup ists wohl selbsterklärend, dass der Zyli von MZA ist.
    Zum Problem, 19N1 ist nicht das Optimum. Aber wenn der Luffi nass ist, dann stell den Versager erstmal richtig ein. :a_bowing:
  • Ja, er ist von MZA ;x
    Vergaser wird nachher eingestellt.
    Zündung ist eine Elektronik drin. Die vorher lief wie eine Biene.
    Danke schon mal !
  • Hab gerade mal in das datenblatt vom Zylinder geschaut.
    ZZP 1,2-1,4mm vor OT
    Schwimmer entsprechend eingestellt?
    Nadel in der richtigen Kerbe?
    Richtige HD?
    Luffiumbau gemäß Datenblatt?
    korrekte Zündkerze?
    Auspuff AOA3 oder den Normalen umgeändert?
    Wenn man sich einen Tuningkit holt,sollte man sich auch strikt an die Angaben des Herstellers halten
  • Zumal der 60/4 sicherlich kein 19er gaser braucht.
    Verrate uns am besten mal dein setup. Aber wie gesagt vom mza 60/4 brauchst du auch gut eingestellt nicht viel zu erwarten.
    Gruß vom Maik
    Sommer, Sonne, Heizung
  • So sie läuft.
    Der Versager war es.
    Achja und für den 60/4 würd der 19vergaser empfohlen .
    Habe auf meiner anderen seit zwei Jahren nen 60/4 drauf von MZa und ca 10000km gelaufen.
    Danke an euch übrigends ! ;)
