Batterie Stromkreis defkt?
  • Ich bräuchte noch ein mal eure Hilfe.
    Ich habe jetzt das neue Zündschloss eingebaut. Es funktionier auch fasst alles.
    Das Problem ist nur, dass Blinker und Hupe nur gehen wenn ich ein sepperates Kabel vom Plus Pol (bzw. Klemme 30) auf Klemme 15/51 lege.
    Ich konnte einfach keinen Anschlussfehler entdecken.
    Es ist alles nach Moser Schaltplan verkabelt.
    Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
    Danke jetzt schon :)
  • Vielleicht ist die Sicherung (8A) defekt oder hat keinen richtigen Kontakt.
    Das würde dazu führen, dass am Zündschloss keine Spannung bei 30 und damit auch nicht bei 15/51 anliegt.
    [EDIT]Oh, ich lese gerade, dass es funktioniert, wenn du ein Kabel von 30 zu 15/51 legst. Dann müsste die Sicherung eigentlich in Ordnung sein.[/EDIT]
    Einmal editiert, zuletzt von Zweiradfan ()
