Moped läuft nur mit Batterie
  • Hallo
    Ich war letztens mit meinem Moped unterwegs. Da lief es immer schlechter, bis es gar nicht mehr ging. Ohne Rücklicht und Bremslicht lief es dann, aber sobald man die Batterie herausnimmt kommt kein Zündfunke mehr. Ich bin jetzt ratlos, nachdem ich es mit anderem Zündschloss und Steuerteil versucht habe.
    Achso, ich habe eine 6V-Elektronikzündung.
    Wäre nett wenn mir irgendjemand weiterhelfen könnte. Danke schon mal im Vorraus.
  • Schaltplan her nehmen und Verkabelungen prüfen.
    Gruß K²
    Tante Edit: Schau mal nach, ob die beiden Kabel blau und rot (Anschluss 3 und 14) am Steuerteil vom Geber der Grundplatte kommen. Dabei kommt das blaue Kabel direkt vom Geber und das rote von der Ladespule (speist Zündskondensator im Steuerteil).
    TEAM SAUSTAHL
    Einmal editiert, zuletzt von LordHelmchen ()
  • Das Problem an der ganzen Sache ist ja das ich seit Wochen die Elektronik nicht angefasst habe, sondern es lief vorher ja einwandfrei
  • irgendwer aber irgendwann schon, gewöhnt euch mal ab immer Sachen prinzipiell auszuschließen nur weil das mal funktioniert hat oder weil ihr Modell xy habt dass das und das verbaut ist. Da haben sich ganze Generationen dran versucht.
    Verkabelung komplett überprüfen und nach Sollplan verkabeln
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
  • Wie gesagt, Schaltplan in die Hand nehmen und nach und nach alles durch prüfen.
    Könnte im Moment alles sein (Korrosion, Kabelbruch, Spulendefekt, usw.).
    TEAM SAUSTAHL
  • versuche es doch mal mit zusammenschrauben der beiden Kabel von der Batterie
    der Beitrag kann nicht ernst gemeint sein, wenn doch... :tischklopp:
    kann ja nu wirklich nicht viel sein. Zündschloss defekt oder einfach ein Kabel ab, aber eigentlich sehr unwahrscheinlich weil ne simson nie Batteriezündung hatte.
    Einmal editiert, zuletzt von Starheizer ()
