Guten Abend, ein kumpel von mir wurde von den blau weißen gefischt, weil sein licht vorne nicht ging. Er hat ne 6V E-Zündung und jagd regelmäsig 6 und 12V birnen durch. Haben heute mal gemessen. Vorne kommen ~24V an. Weiß einer von euch woran das liegen kann? Also ich bin echt überfragt. LG Hannes
hinten ist übrigens auch tot.
24Volt
- [E]
- HannesDierks
Spannungswandler eingebaut?
naja da kann ja fast nur die Spule sein, anders könnte ich mir das nicht erklären. Miss mal Step by Step von der Zündung angefangen, obwohls ja eigentlich falsch ist. Eigentlich misst man die Spannung ja Parallel zum Verbraucher, aber probiers mal.
Oder könnte es evtl. auch ein Masseproblem sein!?
seltsam ... er muss erst von den weissblauen darauf hingewiesen wird das sein licht nicht geht? ich merke sofort wenn ich im dunkeln fahre das mein licht nicht geht
und ich misch auch nicht fröhlich mal 6 und mal 12 volt lampen rein
ne das das licht nicht ging wussten wir. er ist halt nur tagsüber gefahren. jetzt solls allerdings wieder fertig gemacht werden und joar und das mit 6 und 12v, war halt testweise, wenn 6v durchbrennt haben wir gedacht einfach 12v rein aber half auch nichts. das leichteste wäre ja ne 24v birne :DDDD
da fließt soviel strom das ich es beim messen in den fingern kribbeln gespürt habe... -
Was für ein Polrad ist verbaut? seit wann tritt der Fehler auf?
also der fehler ist seit ca frühling da. er ist jetzt 4 monate nicht gefahren. solange ist das schon her das er angehalten wurde. das problem ist einfach so aufgetreten ohne das wir was gemacht haben.
Viell. ein Massekabel nicht / oder nicht mehr angeschlossen ?
ich hatte das auch mal mit ner VAPE ... 24Volt LKW Beleuchtung hats bei halbgas zerschossen -- vergessen ein Massekabel an zu klemmen
die 24v werden beim messen ohne last rausgekommen sein
also nicht verwertbares ergebnis
bitte nochmal unter last messenne 12V oder 24V birne wird dich auch nicht viel weiter bringen
wichtig sind da nicht nur volts und watts - ampere ist das zauberwort
daher wirds dir ne 12er oder 24er birne mit gleicher nennwattzahl noch eher durchfeuern -
okay. also mal ampere messen? unter last? als ne birne dran hängen??
nein einfach nur die normalen Glühlampe (wirklich alle die in den Kreislauf gehören) einbauen und dann parallel die Spannung messen und das ergebniss hier schreiben, dann kann man weiter machen.
Gruß -
okay melde mich am wochenende, vorher hat mein kumpel keine zeit
Guten Abend, also wir haben 17v und ~16ampere gemessen unter Last.
