Die Aussage schließt für mich nicht ein das jemand Lebensmüde ist und mit 6 gebrochenen Speichen und 60km/h durch die gegend nuckelt
und sich nochdazu dnan beschwert das es die Speichen rausreißt wenn er mit 6 fehlenden unterwegs ist
ja aber was soll ich machen , hab hier ne wohnung die bezahlt werden will , und wenn ich die wahl hab zwischen ausbildung vernachlässigen wegen ner felge oder einfach weiterfahren und hoffen das in sehr naher zukunft mir evtl wer sagen kann woran der fehler liegt , bzw ich ne neue felge organisieren kann
nehm ich option 2.
ich weiss das die variante sehr unschön werden kann , aber deswegen frage ich ja hier ob einer von euch helfen kann ...
sonst hätte ich das auch ignorieren und bis zur letzen speiche weiterfahren können.
nehm ich option 2.
Wenn du mit nur einer lockeren Speiche fährst, dann setzt sich da ein Kreislauf in Gang.
Den MUSST du sofort beheben. Alles andere ist lebensmüde. Also auf deine Frage, was du machen kannst:
KARRE STILL LEGEN UND ERSATZ BESCHAFFEN.
Alternativ erstmal 6 Ersatzspeichen besorgen und die selber einspeichen und versuchen, dass alle ungefähr gleich fest sind. Das dann Tag für Tag kontrollieren. Ist natürlich keine wirkliche Lösung.
Vorderrad nach hinten tauschen, das neue Rad vorne selbst mit neuen Speichen ausstatten. Besser welche selber so einigermaßen reingefummelt als komplett ohne
Einma jede Speiche anklopfen und hören obs "Pling" oder "Plock" macht. Bei "Plock" nachziehen. Oder ist das als Lowcost Lösung gänzlich falsch?
hört sich gut an ... ich mach mich jetzt gleich noch inne werkstatt und versuch das umzusetztzen , habe zum glück schon edelstahlspeichen bestellt .
danke für die schnellen antworten ....
wer noch ideen hat immer her damit ![]()
Wo brechen denn die Speichen?
An der Trommel von aussen oder innenß
Dass die Brüche eine Folge ungleichmäßiger Belastung sind sollte klar sein. Nach dem Bruch der ersten Speiche müssen alle geprüft und nachgezogen werden, da sonst zu hohen Belastungsspitzen auftreten.
Ich finde die Tatsache, dass bei Fahrzeugspeichen Edelstahl verwendet wird viel eher irreführend. Cr-Ni Stähle haben nicht im geringsten die Elastizitätswerte von herkömmlichen Stählen und sind daher praktisch ungeeignet. BMW hat soweit ich weiß nach einem zwei Jahres Versuch (und einer Menge Reklamationen ...) die Räder wieder auf herkömmliche SPeichen umgestellt.
die brechen immer da wo sie umgebogen sind , genau in der biegung .
also am nippel der in die bremstrommel komt. und immer nur innen...
PS: hab euch mit inna werkstatt , das vorderrad ist schon hinten , jetz hab ich nur das problem das ich die neuen speichen nicht in die kaputte felge einsetzen kann ohne sie komplett auszuspeichen....
und was mach ich nun ?
Und ich bin immer noch der Meinung das es darauf ankommt wie, oder von wem, zentriert wird.
hab gesehen wie es in Suhl gemacht wird und hab gesehen wie meine Räder hier bearbeitet wurden.
Edelstahlspeichen die den Einhaker in die Schienen mit anschliessendem Sturz ohne Schaden überstanden haben.
Mit dem Dou wohlgemerkt. Extreme seitliche Belastung nenne ich sowas.
Alles anzeigendie brechen immer da wo sie umgebogen sind , genau in der biegung .
wieso das, du musst maximal eine zweite speiche ausspeichen
Also ich hab hier im Forum schon sehr viel über DL Felgen einspeichen und Zentrieren gelesen probiers doch mal aus und der preis geht auch
mit Felgen gibs eigentlich keine problemmme denke ich
Natürlich mag es irgendwie halten, deswegen wird es ja gemacht. Es ist nur aus werkstofftechnischer Sicht totaler Humbug.
