Pneumatik und ModellbauKompressor
    ich habe auch aus so einem Kühlschrankkompressor nen Minikompressor gebaut. Die Dinger werden trotzdem noch geschmiert, da sie in Öl liegen. deswegen ist es durchaus sinnvoll, nen Ölabscheider in den Luftkreislauf unterzubringen. Je nachdem, wofür man die Luft benötigt. Gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, die Druckluft mit Öl anzureichern, um zB Werkezeuge zu schmieren. Macht aber bei kleinen Kompressoren wohl keiner.
    Ich habe also den Verdichter vom Kühlschrank(Sperrmüll) dann nen leeren 11kg Feuerlöscher als Tank, und nen Magnetdruckschalter von Festo günstig bei Ebay inkl. Ölabscheider. Das wars. Reicht wunderbar zb für Airbrush und ist flüsterleise.
    Köönte aber für dich evtl schon zu groß sein.
    Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
  • @ sternburger Export
    Deine Idee hört sich gut an, Wie muss ich den RC motor den umbauen damit er Druck erzeugt. Gibt es im Inet eine Anleitung dafür?
    wie nen verbrennungsmotor funktioniert weißt du? zur not bei wikipedia gucken
    nun treiben wir den verbrennungsmotor halt mit nem anderen motor (e-motor an) und nutzen die kompression des verbrennungsmotors
