ZZP Vape auf Stino?
  • Hallo. Wie gesagt hätte ich gerne eine Auskunft über den ZZP für die Vape auf eine Stino 534 Motor mit BVF16 1-11 Vergaser. Bei AKF wurde mir 1, 8 vor OT genannt. Aber ich komme nicht über 55kmh im 4.Gang. Ab einer bestimmten Umdrehungszahl passiert da einfach nichts mehr, obwohl ich noch deutlich im mittleren Drehzahlbereich bin. Eigene Erfahrungen wären toll.
  • ZZP auf 1,8 mm v.o.T. ist völlig O.K.!
    Wie siehts denn mit dem Auspuff aus? Ist der frei? Früher half hier ausbrennen... Reifenluftdruck prüfen, LuFi sauber machen...
    Manchmal auch Zündkerze oder Kerzenstecker wechseln...
    Tippe aber mal auf nen völlig zugesetzten Auspuff...
    Viele Grüße, Daniel
    Es gibt auch eine Vape version für 50Kmh varianten
    zeige uns die einmal bitte. ich denke nicht das akf eine spezielle "50 km/h variante" verkauft. wenn es die überhaupt gibt.
    Ahoi!
  • Der ZZP muss bei deinem Motor bei 1,8mm vor OT liegen.
    Jetzt hast du aber das Problem, dass die Markieren der Vape oft nicht stimmen oder du die Markierung am Gehäuse neu setzen musst.
    Wenn es ordentlich werden soll dann musst du:
    -den ZZP mit einer Zünduhr (alternativ, aber auch schlechter, mit einer Schieblehre) ermitteln und Markierung auf dem Gehäuse setzen
    -die Vape danach einstellen
    -nun das ganze mit einem Stroboskop abblitzen und den Wert ggf. korrigieren
    :b_wink:
  • Also ich habe das normale AKF Set mit vergossenen Magneten. In den anderen Gängen dreht sie ja auch höher und ich glaube nicht, dass die merkt, in welchem Gang ich mich gerade befinde. Auspuff ist frei, weil noch wie neu. Machen Reifenluftdruck und eventuell zu kurze Kette so viel Widerstand?
    OT habe ich mit Totpunktsucher ausgemacht. Stimmte auch mit Markierung auf dem Block überein. Ich habe nur von verschiedener Seite gehört, dass 1, 4 vor OT richtig sein soll... ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Kellerkind ()
  • mal ne "blöde" Frage: was ist denn ein 534-Motor ???
    Ich kenn: M53, 531, 541, 741, ... usw. aber keinen M534 ... Zu welchem Moped gehört der ??
